Взаимозаменяемость запчастей.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 25, 26, 27  След.
Tabasco
Авто: FIAT Regata 75 i.e. 1.5л 1986г.в. инжектор
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2008 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VALE писал(а):
Марелли ставятся на новые машины вот и ответ это оригинал, а всякие BOGE/DELPHI/KAYABA по лицензии в польше клепают и ходят до 50000 пробега
А скажите пожалста данные Марелли амортизаторов, номер и т.д. Тяжело их найти?
Oleg030376
Авто: Fiat-Regata 85S
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Фиат-Регата 100S поставил карбюратор 2108, пришлось распилить отверстия, поставить трос управления заслонкой от 2108, и поставить воздухан от ВАЗ.
Поставил также радиатор, термостат от 2108 ( только один шланг постаил не родной , а подобрал - вроде от НИВЫ).
Выпряг замок зажигания - поставил от ЗИЛ( надежный ) но есть недостаток- родной при включении стартера отключал все, для меньшей нагрузки, а этот нет . И гайку для него пришлось выточить большего диамметра.
А есть и вопрос - Можно ли поставить на Фиат -Регата 100S Бензонасос ВАЗовский , а то у меня уже ремонтированый и долго не выходит?
Пробовал ремонтировать помпу охл. жидкости - подобрал и расточил подшипники и другое - получилась туфта - через месяц пришлось купить родную.
Никто случайно не знает от чего можно подобрать зубчатый венец маховика на Фиат-Регата 100S или маховик взборе . Уже месяц как не могу найти ни родного ни замены.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleg030376, бензонасос без проблем, ставишь ВАЗовский, а эбонитовую проставку и шток родные, шток только укорачивашь и прокладками регулируешь производительность
Венец если не лопнул, то надень его наоборот, ещё послужит
rediska
Авто: велик
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2008 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2Oleg030376 ты так и не решился брать новый венец? Нет ни на одной разборке? В харьков звонил?
2Dimmos насколько я в теме, то надевание наоборот не помогло, датчик не срабатывает..
dont worry by happy
Oleg030376
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2008 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Dimmos"]Oleg030376, бензонасос без проблем, ставишь ВАЗовский, а эбонитовую проставку и шток родные, шток только укорачивашь и прокладками регулируешь производительность
Смотрел на бензонасос, у меня не шток, а плоский изогнутый рычаг который стает под нажимной кулачок. Но один умелец подсказал что кулачку всеравно как давить (шток то стоит горизонтально) только ход штока нужно подобрать 10мм. Но насколько это реально незнаю .
Oleg030376
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2008 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На разборках ездил в Смеле и Черкассах-нет. Обзвонил вроде все что встречались у нас на форуме- то же самое.
Венец привезли сначала из Ковеля - не то. Потом привезли из Одессы вместе с маховиком, зубья и наружный диамметр такой а внутренний -больше. Хотел поставить с маховиком- не подошел. А теперь заказал одним людям сделать новый венец - жду результата.
Oleg030376
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2008 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimmos писал(а):
Кто-нибудь пробовал ставить на Ритмо/Регату 1300 или 1500 тормозные диски от ВАЗ 09? Смотрел, по размером точь-в точь, только у девяточного вылет заметно меньше. Про колхоз можно не напоминать.
На Регату 85 Ставили колодки от ВАЗ2108 - уже месяца три ходят.
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2008 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так есть же в Киеве регатных дел разборщик.
Буянов знает
Dimmos
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2008 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleg030376
-понял, значит я не попал. Такую конструкцию видел, по моему тоже можно приспособить, только и ВАЗовкого сделать другой рычаг (но уж тогда наверно родной проще вскрыть и провести ревизию)
-значит у неё торм сист. от Регаты 100, а диски там больше и совершенно мне не подходят
Valentin21185
Авто: без лошадный пока была регата
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2008 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По своему небольшому опыту на Regata 75 i.e помпа с ваз 2101 только нада поискать чтобы по внутреннему диаметру подошла, я 4 штуки перебрал (польского производства), шкив генератора с крыльчаткой от москвича один в один, тока цена оригинала 160 грн сам шкив а москвичовского 48 с крыльчаткой.
Valentin21185
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2008 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может кто подскажет по задним амортизаторам чтото может кто переделывал под вазовские а то оригинальные ОЧЕНЬ дорого
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2008 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня стоит топливный насос вазовский,из которого выкинут кулачок и поставлен на ту же ось плоский рычаг родной,подошел идеально. Фибра и игла не нужны.
Demian
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2008 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в Регате амики задние, как на Темпре - то можно взять передний от ВАЗ 2101-2107, спилить верхний шток и на его место приварить родное Фатовское ухо от старого аммотризатора. Я пробовал, не очень понравилось, так как ВАЗовский очень мягкий.
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2008 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да берешь что есть и привариваешь все,что осталось покрепче,какие проблемы. Я для вазотюнингаторов и не такое делалSmile
Dimmos
СообщениеДобавлено: Сб Дек 20, 2008 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valentin21185, от классики туда совершенно не подойдут. Рекомендую восстановить старые. Приколхозить смотри аммики, которые работают в подвесках типа макферсон (это как правило передние, обязательно с толстым штоком) от Таврии, ВАЗ 09-Приоры, Сенса и т.д, но без токарно сварочных работ не обойдёшся, прямых аналогов нет
Страница 3 из 27
