Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25202 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Ноя 17, 2010 01:09 Заголовок сообщения: |
а теперь такое дело: заменял передние стойки на Ритмо - начал с эл. каталога, нашел нужные парт намберы (Kayaba), позвонил, заказал, наконец-то забрал - а них...не тут то было! не подходят...перезваниваю продавцу. называю модель и год выпуска машины - "всё правильно", говорит. кароч закончилось чем: обьяснил ему на пальцах внешний вид моих стоек и взял другие. при чем продавец очень удивился, что на машине "80 года стоят стойки моделей "83-84 годов выпуска.
в чём, собственно, был подвох??
ввиду долгих перипетий со стойками, хочу задать италоводам вопрос такой: комплект подшипников передних ступиц SKF VKBA685 встанет на мой Ритмо или чё делать?? бо надо менять - правый совсем плохой, гудит на меня уже..
(за квалифицированные ответы УЖЕ Спасибо)
Unchik Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Ср Ноя 17, 2010 10:08 Заголовок сообщения: |
Возможно ктото до тебя ставил стойки вместе с пружинами с модели 83-84 годов,а может каталог у них глючный как на экзисте.По поводу подшипника: снимай старый и по нему подбирай новый,возможно там у же расточена ступица под вазовский подшипник.
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Ср Ноя 17, 2010 22:38 Заголовок сообщения: |
спасибо...
хотел, канеш, схитрожопить: сначал купить, потом менять
predjio Amico
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.08.2010 Сообщения: 23 Откуда: севастополь
Авто: фиат ритмо
Добавлено: Чт Ноя 18, 2010 15:37 Заголовок сообщения: |
Добрый день. Подушки на двигатель фиат ритмо 1,7д на какие можно заменить.
Авто: Samand
Добавлено: Пт Ноя 19, 2010 00:27 Заголовок сообщения: |
Центральную которая на коробке,можно с извращением от 2108 прилепить,но долго жить она не будет.Вообще на дизелях своеобразные подушки рассчитанные на вес и крутящий момент дизеля и менять их на другие не стоит.
Croma Италоманьячище
Возраст: 66 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Пт Ноя 19, 2010 00:34 Заголовок сообщения: |
А родные не поставляються.
Смотрел в ТЕСДОС.
Одна правда светиться в ЕКЗИСТЕ. МАЛО около 300гр.
Авто: Samand
Добавлено: Пт Ноя 19, 2010 00:45 Заголовок сообщения: |
На авторынке иногда попадаются родные,2 года назад брал польскую за 70 грн,но ей уже кирдык пришел,на экзисте цены на подушки колеблются сильно иногда окло 150 -200 гр бывают,надо просматривать регулярно
Dimmos Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Пт Ноя 19, 2010 08:38 Заголовок сообщения: |
predjio, сделай резиновые шайбы и обожми ими опору с разных сторон
Владимир Сергеевич Италолюбитель
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.11.2009 Сообщения: 65 Откуда: Воронеж
Авто: Fiat Regata 100 S/1986/1.6
Добавлено: Вс Ноя 21, 2010 13:17 Заголовок сообщения: |
а на регату два распредвала 149А000 подходят ли клапана выпускные от каких нибудь наших машин?
Добавлено: Вс Ноя 21, 2010 14:26 Заголовок сообщения: |
Проставь размеры.
Описание: |
7.39 KB |
Просмотрено: |
7326 раз(а) |
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Вс Ноя 21, 2010 17:09 Заголовок сообщения: |
советую скачать каталог фирмы Fressia
там есть полные размеры и состав сплава
и по нему же подобрать что то похожее
там все машины и допустим такой же как у тебя глапан но скажем на 0.1 мм длинее/короче или с другим замком на ножке(где сухари) стоит например на мицу скажем 98 года и стоит на экзисте не 25 а 10 баксов
можно подобрать увеличенные )
чем я и занялся
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Max_WoofeR Amico
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.10.2010 Сообщения: 27 Откуда: Астрахань, Россия
Авто: Regata Weekend
Добавлено: Вс Ноя 21, 2010 20:12 Заголовок сообщения: |
термостат только родной подходит?
Добавлено: Чт Ноя 25, 2010 23:00 Заголовок сообщения: |
сухари от 2108 - 2109 подойдут????
Добавлено: Вс Ноя 28, 2010 09:22 Заголовок сообщения: |
На Ритмо, кстати, подошел трос сцепления от Лянчи (кажысь 136 или 156? не запомнил), немного длиннее, чем надо, но поставить можно, если нет в наличии оригинала..
Max_WoofeR Amico
Добавлено: Вс Ноя 28, 2010 15:00 Заголовок сообщения: |
Прокладка гбц на регату 90 s i e только оригинал нужна?
