Взаимозаменяемость запчастей.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 25, 26, 27  След.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а теперь такое дело: заменял передние стойки на Ритмо - начал с эл. каталога, нашел нужные парт намберы (Kayaba), позвонил, заказал, наконец-то забрал - а них...не тут то было! не подходят...перезваниваю продавцу. называю модель и год выпуска машины - "всё правильно", говорит. кароч закончилось чем: обьяснил ему на пальцах внешний вид моих стоек и взял другие. при чем продавец очень удивился, что на машине "80 года стоят стойки моделей "83-84 годов выпуска.
в чём, собственно, был подвох??
ввиду долгих перипетий со стойками, хочу задать италоводам вопрос такой: комплект подшипников передних ступиц SKF VKBA685 встанет на мой Ритмо или чё делать?? бо надо менять - правый совсем плохой, гудит на меня уже..
(за квалифицированные ответы УЖЕ Спасибо)
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно ктото до тебя ставил стойки вместе с пружинами с модели 83-84 годов,а может каталог у них глючный как на экзисте.По поводу подшипника: снимай старый и по нему подбирай новый,возможно там у же расточена ступица под вазовский подшипник.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо...
хотел, канеш, схитрожопить: сначал купить, потом менять Smile
predjio
Авто: фиат ритмо
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. Подушки на двигатель фиат ритмо 1,7д на какие можно заменить.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Центральную которая на коробке,можно с извращением от 2108 прилепить,но долго жить она не будет.Вообще на дизелях своеобразные подушки рассчитанные на вес и крутящий момент дизеля и менять их на другие не стоит.
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А родные не поставляються.
Смотрел в ТЕСДОС.
Одна правда светиться в ЕКЗИСТЕ. МАЛО около 300гр.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На авторынке иногда попадаются родные,2 года назад брал польскую за 70 грн,но ей уже кирдык пришел,на экзисте цены на подушки колеблются сильно иногда окло 150 -200 гр бывают,надо просматривать регулярно
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
predjio, сделай резиновые шайбы и обожми ими опору с разных сторон
Владимир Сергеевич
Авто: Fiat Regata 100 S/1986/1.6
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 21, 2010 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на регату два распредвала 149А000 подходят ли клапана выпускные от каких нибудь наших машин?
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 21, 2010 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проставь размеры.
 Просмотрено:  9477 раз(а)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 21, 2010 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
советую скачать каталог фирмы Fressia
там есть полные размеры и состав сплава
и по нему же подобрать что то похожее
там все машины и допустим такой же как у тебя глапан но скажем на 0.1 мм длинее/короче или с другим замком на ножке(где сухари) стоит например на мицу скажем 98 года и стоит на экзисте не 25 а 10 баксов
можно подобрать увеличенные )
чем я и занялся Laughing Laughing Laughing
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Max_WoofeR
Авто: Regata Weekend
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 21, 2010 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
термостат только родной подходит?
Владимир Сергеевич
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сухари от 2108 - 2109 подойдут????
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 28, 2010 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Ритмо, кстати, подошел трос сцепления от Лянчи (кажысь 136 или 156? не запомнил), немного длиннее, чем надо, но поставить можно, если нет в наличии оригинала..
Max_WoofeR
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 28, 2010 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокладка гбц на регату 90 s i e только оригинал нужна?
Страница 15 из 27
