  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
  Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
				 Добавлено: Ср Мар 24, 2010 20:27    Заголовок сообщения: Болт амортизаторной стойки |
				| Не смог вытащить нижний болт стойки. Гайку открутил. А сам болт из поворотного кулака вытащить не смог. Кто сталкивался. Как его оттуда попросить? |
		AND Италомафиози
  Возраст: 65 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород
				 Добавлено: Ср Мар 24, 2010 20:29    Заголовок сообщения:  |
				| Ты о чём? Я несколько раз перечитал, и не понял. |
				 Добавлено: Ср Мар 24, 2010 20:32    Заголовок сообщения:  |
				Ну там снизу два болта на амортизаторе переднем. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
		AND Италомафиози
				 Добавлено: Ср Мар 24, 2010 20:36    Заголовок сообщения:  |
				| Н-да... Да выбей их и всё молотком. Можно ногой при этом давить на ступицу чтобы найти момент, когда они начнут выходить. ВД побрызгай. |
		Хрюкин Италоманьячище
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
  Авто: SATURN VUE 2.2
				 Добавлено: Ср Мар 24, 2010 20:41    Заголовок сообщения:  |
				| При разборке донора столкнулся с этой проблемой. Три удалось стронуть, провернув болт за шляпу при помощи качественной головки с трубой. А один, скотина, никак. Шляпа обломилась, резьбовую часть согнул, пока кувалдой лупил. Вариант один- в тиски, и высверливать. |
				 Добавлено: Ср Мар 24, 2010 20:45    Заголовок сообщения:  |
				Спасибо. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
		jack74 Италоманьячище
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.08.2006 Сообщения: 1656 Откуда: Україна, м. Луцьк
				 Добавлено: Чт Мар 25, 2010 01:58    Заголовок сообщения:  |
				Брызгать ВД, греть газовой горелкой, стучать поочерёдно по головке болта и по гайке, навёрнутой на резьбу вровень с ней (чтобы резьбу сберечь) пробуя качественной головкой сорвать... Если долго мучится - что-нибудь получится
Ламать и высверливать - крайний метод _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
		APZOR Италомафиози
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.04.2008 Сообщения: 580 Откуда: Белая Церковь
				 Добавлено: Чт Мар 25, 2010 17:21    Заголовок сообщения:  |
				skorpionishe2009
Не паникуй!
Все там выбивается и выкручиваеться при помощи ВД,СОСАСОЛЫ,молота и какойто матери.
Успеха! |
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
				 Добавлено: Чт Мар 25, 2010 20:27    Заголовок сообщения:  |
				APZOR
				 Добавлено: Чт Мар 25, 2010 23:47    Заголовок сообщения:  |
				Спасибо мужики. Буду пробовать. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
