Болт амортизаторной стойки
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 20:27    Заголовок сообщения: Болт амортизаторной стойки Ответить с цитатой
Не смог вытащить нижний болт стойки. Гайку открутил. А сам болт из поворотного кулака вытащить не смог. Кто сталкивался. Как его оттуда попросить?
AND
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты о чём? Я несколько раз перечитал, и не понял.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну там снизу два болта на амортизаторе переднем.
AND
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Н-да... Да выбей их и всё молотком. Можно ногой при этом давить на ступицу чтобы найти момент, когда они начнут выходить. ВД побрызгай.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При разборке донора столкнулся с этой проблемой. Три удалось стронуть, провернув болт за шляпу при помощи качественной головки с трубой. А один, скотина, никак. Шляпа обломилась, резьбовую часть согнул, пока кувалдой лупил. Вариант один- в тиски, и высверливать.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 01:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брызгать ВД, греть газовой горелкой, стучать поочерёдно по головке болта и по гайке, навёрнутой на резьбу вровень с ней (чтобы резьбу сберечь) пробуя качественной головкой сорвать... Если долго мучится - что-нибудь получится Wink
Ламать и высверливать - крайний метод
APZOR
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
Не паникуй!
Все там выбивается и выкручиваеться при помощи ВД,СОСАСОЛЫ,молота и какойто матери. Laughing
Успеха!
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
APZOR
plus
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо мужики. Буду пробовать.
