Добавлено: Ср Мар 24, 2010 21:04 Заголовок сообщения: поможіть по електриці до радіатора!!!
добрий вечір всім.Потрібна допомога!!!
проблема така:не включається вентилятор на радіаторі,минулого року було те саме,але діло було в двох контактах що піжходять до датчика на радіаторі,поміняв дві мамки і все гуд(вони від окиснення майже відпали)але тут, що вспів подивитися до темноти, то вони нормальні не окиснені навіть,що робити,хто підскаже????
можливо обрив по проводці? чим можна цих два проводи перевірити,може якась контролька чи що?
датчик якщо викрутити чи можна його почистити чи перевірити???наперід дякую і якщо може в кого є фото по цій темі,хотів би побачити,ДЯКУЮ!!! _________________ fiat-....!!!
б/у запчастини до fiat croma.
О 99 7пять З6 сім 6два.
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Ср Мар 24, 2010 21:11 Заголовок сообщения:
Если при замыкании контактов датчика ничего не меняется, то берём в руки тестер, и проверяем наличие массы на замкнутых контактах датчика, а так же наличие плюса на моторчике, приходящего с преда в блоке предохранителей. http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=18352 .
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 3210 Откуда: ЗСУ
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
Добавлено: Ср Мар 24, 2010 21:14 Заголовок сообщения:
mihey____LUTSK писал(а):
а такі датчики є в продажі і скільки воно стоїть приблизно!!дякую
датчик не проблема... можно от Ваз поставить, главное, чтоб по резьбе сел... _________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.)
Добавлено: Ср Мар 24, 2010 21:24 Заголовок сообщения:
значить провіряю те і те,якщо то міняю датчик(аби все було так легко) а якшо нє то....................до ектромена,(але не охота)а то наші Луцкі електрики.......їм дай тільки побільше розібрати щоб здерти побільше!!! _________________ fiat-....!!!
Добавлено: Ср Мар 24, 2010 21:34 Заголовок сообщения:
1. Перевірити запобіжник (панель запобіжників біля лівої ноги водія)
2. Зняти фішку з термовимикача і замкнути на фішці контакти (вентилятор має запрацювати)
покищо хва - це зможеш зробити і сам.
Добавлено: Ср Мар 24, 2010 21:38 Заголовок сообщения:
контакти не замикав-це зробимо,запобіжники -то була перша думка і перевірив зразу-все гуд! _________________ fiat-....!!!
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Ср Мар 24, 2010 22:41 Заголовок сообщения:
mihey____LUTSK
Дополнительная информация: Температура закрывания : 87 °С
Оснащение / оборудование: для автомобилей без кондиционера
Размер резьбы: M22x1.5
Температура открытия: 92 °C
Добавлено: Чт Мар 25, 2010 00:50 Заголовок сообщения:
Jey-Ti,нє датчик двохконтактний,тільки виходи тіпа"торчить дві папкив корпусі на які вставляються 2 мамки окремо,без всяких штекерів і пильників,може хтось шось намудрив,будемо розбиратися! _________________ fiat-....!!!
Добавлено: Чт Мар 25, 2010 00:56 Заголовок сообщения:
Jey-Ti,побачив тільки що ти з Костополя,ввас там є темпра на розборку(з Польщі),я з неї моноінжектора брав який так і не ставився на мою(причина була не в тому),якщо щось,(недай Бог)буду звертатися до тебе,розраховую на співпрацю _________________ fiat-....!!!
