поможіть по електриці до радіатора!!!
mihey____LUTSK
Авто: Фіат уно 1.0,Рено трафік 1.9дці,був TEMPRA 1.6 mono.1991.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 21:04    Заголовок сообщения: поможіть по електриці до радіатора!!! Ответить с цитатой
добрий вечір всім.Потрібна допомога!!!
Crying or Very sad проблема така:не включається вентилятор на радіаторі,минулого року було те саме,але діло було в двох контактах що піжходять до датчика на радіаторі,поміняв дві мамки і все гуд(вони від окиснення майже відпали)але тут, що вспів подивитися до темноти, то вони нормальні не окиснені навіть,що робити,хто підскаже????
можливо обрив по проводці? чим можна цих два проводи перевірити,може якась контролька чи що?
датчик якщо викрутити чи можна його почистити чи перевірити???наперід дякую і якщо може в кого є фото по цій темі,хотів би побачити,ДЯКУЮ!!!
fiat-....!!!
б/у запчастини до fiat croma.
О 99 7пять З6 сім 6два.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сними фишку с датчика и замкни отверткой между собой,если вентилятор включиться датчик под замену
067 763 30 38
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если при замыкании контактов датчика ничего не меняется, то берём в руки тестер, и проверяем наличие массы на замкнутых контактах датчика, а так же наличие плюса на моторчике, приходящего с преда в блоке предохранителей. http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=18352 .
mihey____LUTSK
а такі датчики є в продажі і скільки воно стоїть приблизно!!дякую
fiat-....!!!
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик не проблема... можно от Ваз поставить, главное, чтоб по резьбе сел...
mihey____LUTSK
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значить провіряю те і те,якщо то міняю датчик(аби все було так легко) а якшо нє то....................до ектромена,(але не охота)а то наші Луцкі електрики.......їм дай тільки побільше розібрати щоб здерти побільше!!!
fiat-....!!!
mihey____LUTSK
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра відпишусь,всім дякую!!
fiat-....!!!
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Перевірити запобіжник (панель запобіжників біля лівої ноги водія)
2. Зняти фішку з термовимикача і замкнути на фішці контакти (вентилятор має запрацювати)
покищо хва - це зможеш зробити і сам.
mihey____LUTSK
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
контакти не замикав-це зробимо,запобіжники -то була перша думка і перевірив зразу-все гуд!
fiat-....!!!
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mihey____LUTSK
Дополнительная информация: Температура закрывания : 87 °С
Оснащение / оборудование: для автомобилей без кондиционера
Размер резьбы: M22x1.5
Температура открытия: 92 °C
Vernet 1899 Выключатель вентилятора 73,00 грн.
я правда не уверен точно ли он.
 Просмотрено:  176 раз(а)
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купил себе от пассата за 43грн
mihey____LUTSK
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= незнаю чи воно має стояти,но в мене точно не таке Confused
fiat-....!!!
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставь такое у тя наверное с одним контактом а второй - корпус
mihey____LUTSK
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jey-Ti,нє датчик двохконтактний,тільки виходи тіпа"торчить дві папкив корпусі на які вставляються 2 мамки окремо,без всяких штекерів і пильників,може хтось шось намудрив,будемо розбиратися!
fiat-....!!!
mihey____LUTSK
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jey-Ti,побачив тільки що ти з Костополя,ввас там є темпра на розборку(з Польщі),я з неї моноінжектора брав який так і не ставився на мою(причина була не в тому),якщо щось,(недай Бог)буду звертатися до тебе,розраховую на співпрацю Very Happy
fiat-....!!!
