skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Ср Мар 24, 2010 20:27 Заголовок сообщения: Болт амортизаторной стойки |
Не смог вытащить нижний болт стойки. Гайку открутил. А сам болт из поворотного кулака вытащить не смог. Кто сталкивался. Как его оттуда попросить? |
AND Италомафиози
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород
Добавлено: Ср Мар 24, 2010 20:29 Заголовок сообщения: |
Ты о чём? Я несколько раз перечитал, и не понял. |
Добавлено: Ср Мар 24, 2010 20:32 Заголовок сообщения: |
Ну там снизу два болта на амортизаторе переднем. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
AND Италомафиози
Добавлено: Ср Мар 24, 2010 20:36 Заголовок сообщения: |
Н-да... Да выбей их и всё молотком. Можно ногой при этом давить на ступицу чтобы найти момент, когда они начнут выходить. ВД побрызгай. |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Ср Мар 24, 2010 20:41 Заголовок сообщения: |
При разборке донора столкнулся с этой проблемой. Три удалось стронуть, провернув болт за шляпу при помощи качественной головки с трубой. А один, скотина, никак. Шляпа обломилась, резьбовую часть согнул, пока кувалдой лупил. Вариант один- в тиски, и высверливать. |
Добавлено: Ср Мар 24, 2010 20:45 Заголовок сообщения: |
Спасибо. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 25, 2010 01:58 Заголовок сообщения: |
Брызгать ВД, греть газовой горелкой, стучать поочерёдно по головке болта и по гайке, навёрнутой на резьбу вровень с ней (чтобы резьбу сберечь) пробуя качественной головкой сорвать... Если долго мучится - что-нибудь получится
Ламать и высверливать - крайний метод _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
APZOR Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2008 Сообщения: 580 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Чт Мар 25, 2010 17:21 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009
Не паникуй!
Все там выбивается и выкручиваеться при помощи ВД,СОСАСОЛЫ,молота и какойто матери.
Успеха! |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 25, 2010 20:27 Заголовок сообщения: |
APZOR
Добавлено: Чт Мар 25, 2010 23:47 Заголовок сообщения: |
Спасибо мужики. Буду пробовать. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
