Дворник задней двери Fiat Doblo
venpskov
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 16:58    Заголовок сообщения: Дворник задней двери Fiat Doblo Ответить с цитатой
Подскажите что нужно сделать или на какой аналог заменить
задний дворник, так как чистит только малую часть окна, предполагал что резинка и поменял ее
но результат нулевой, обратил внимание что пластиковый корпус дворника скоблит по стеклу
по пытался регулировать(подтянул,ослабил) ни чего не получилось .Родной дворник стоит дорого, поэтому прошу помощи, возможно у кого нибудь есть решение данной проблемы.
Заранее благодарен
(fiat doblo 2002 бензин 1.2)
SBB
Авто: Fiat Doblo Panorama
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит - чистит малую часть окна?. Дворник делает полный ход? Как корпус может скоблить по окну? - может посадка механизма с перекосом? И что там можно регулировать.?
Слава_Вин
Авто: Фиат Добло 2001 1,9 дизель
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выложи фото (покрупнее) и все станет ясно. Малая часть окна может быть из за более короткой резинки (не родной). Или Вы думаете, что часть мала, не учитывая непропорциональность стекла-оно прямоугольное. То есть - резинка не может быть длиннее, чем короткая сторона прямоугольника (по горизонтали) и, соответственно, часть стекла сверху (по вертикали) остается нетронутой. Надеюсь доступно Wink
Буду рад любому доброму совету
antonio
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 04:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая у тебя дверь? У меня одинарная открывающаяся вверх. Бывает, что под нагрузкой (если снегом завален или очень грязное стекло) дворник вообще теряет своё место положения относительно оси привода. Он у меня туго но проворачивается по кругу. Если нагрузки на него нет, то всё в порядке... Чесно, три раза прочитал твоё описание проблемы- ты или фотку выложи или водки налей...
venpskov
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дверь двойная
В общем все сами увидете
 Просмотрено:  792 раз(а)
Dreamer
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похожая проблема была на моем Авео-хетче. Вылечил многократным отгибанием и промывкой водой кронштейна щеткодержателя в месте где крепится пружина. Там скопилось много грязи и пружина не могла полноценно прижимать щетку к стеклу.
Промыл, разработал. Смазывать не стал, боюсь грязи набьется еще больше.
antonio
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сам дворник(щётка) функционирует, может там все соединения грязью залипли?
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не вижу на фото следов от воды. Форсунка работает? У менябез воды вообще не чистил, и воды надо много! Wink
Стас
venpskov
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это чтобы было видно,что дворник не прилегает к стеклу всей плоскостью, поэтому и не может убрать грязь полностью
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такое ощущение, что ось привода в глубь двери ушла.
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, похоже на то. А машинка давно у Вас? Я к тому, что история этой болезнт какая? Резко стало так, или потихоньку со временем?
Стас
hab
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё может быть если ось не провалилась, а наклонилась в право. вскрой обшивку, разберись с приводом.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое было,вроде и ось нормально не согнута,честно скажу внутрь не лазил,взял снял рычаг и грея на газу место сгиба,контролируя нагрев,верх рычага подал вперед,на том и остановился.
venpskov
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо всем
попробую разобрать
euryka
Авто: 124
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2013 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт!
Скажіть будьласка: а як знімається щітка з заднього склоочищувача?(задні двері з 2х половинок)
Чи треба все разом міняти??
