venpskov Amico
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2009 Сообщения: 23 Откуда: Псков
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Ср Мар 24, 2010 16:58 Заголовок сообщения: Дворник задней двери Fiat Doblo |
Подскажите что нужно сделать или на какой аналог заменить
задний дворник, так как чистит только малую часть окна, предполагал что резинка и поменял ее
но результат нулевой, обратил внимание что пластиковый корпус дворника скоблит по стеклу
по пытался регулировать(подтянул,ослабил) ни чего не получилось .Родной дворник стоит дорого, поэтому прошу помощи, возможно у кого нибудь есть решение данной проблемы.
Заранее благодарен
(fiat doblo 2002 бензин 1.2)
SBB Amico
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.12.2008 Сообщения: 35 Откуда: Санкт Петербург
Авто: Fiat Doblo Panorama
Добавлено: Ср Мар 24, 2010 21:59 Заголовок сообщения: |
| Что значит - чистит малую часть окна?. Дворник делает полный ход? Как корпус может скоблить по окну? - может посадка механизма с перекосом? И что там можно регулировать.?
Слава_Вин Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.04.2009 Сообщения: 363 Откуда: Винница
Авто: Фиат Добло 2001 1,9 дизель
Добавлено: Ср Мар 24, 2010 22:51 Заголовок сообщения: |
Выложи фото (покрупнее) и все станет ясно. Малая часть окна может быть из за более короткой резинки (не родной). Или Вы думаете, что часть мала, не учитывая непропорциональность стекла-оно прямоугольное. То есть - резинка не может быть длиннее, чем короткая сторона прямоугольника (по горизонтали) и, соответственно, часть стекла сверху (по вертикали) остается нетронутой. Надеюсь доступно
_________________ Буду рад любому доброму совету |
antonio Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.02.2009 Сообщения: 111 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.4
Добавлено: Чт Мар 25, 2010 04:49 Заголовок сообщения: |
А какая у тебя дверь? У меня одинарная открывающаяся вверх. Бывает, что под нагрузкой (если снегом завален или очень грязное стекло) дворник вообще теряет своё место положения относительно оси привода. Он у меня туго но проворачивается по кругу. Если нагрузки на него нет, то всё в порядке... Чесно, три раза прочитал твоё описание проблемы- ты или фотку выложи или водки налей...
venpskov Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Чт Мар 25, 2010 09:56 Заголовок сообщения: |
Дверь двойная
В общем все сами увидете
415.32 KB |
791 раз(а) |
Dreamer Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2007 Сообщения: 224 Откуда: Киевская обл.
Добавлено: Чт Мар 25, 2010 10:49 Заголовок сообщения: |
Похожая проблема была на моем Авео-хетче. Вылечил многократным отгибанием и промывкой водой кронштейна щеткодержателя в месте где крепится пружина. Там скопилось много грязи и пружина не могла полноценно прижимать щетку к стеклу.
Промыл, разработал. Смазывать не стал, боюсь грязи набьется еще больше.
antonio Италофан
Добавлено: Чт Мар 25, 2010 16:40 Заголовок сообщения: |
А сам дворник(щётка) функционирует, может там все соединения грязью залипли?
Stas_Bar Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2009 Сообщения: 967 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Мар 25, 2010 21:05 Заголовок сообщения: |
Я не вижу на фото следов от воды. Форсунка работает? У менябез воды вообще не чистил, и воды надо много!
_________________ Стас |
venpskov Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Чт Мар 25, 2010 21:29 Заголовок сообщения: |
| это чтобы было видно,что дворник не прилегает к стеклу всей плоскостью, поэтому и не может убрать грязь полностью
hab Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2007 Сообщения: 357 Откуда: Вост.Каз.область
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
Добавлено: Чт Мар 25, 2010 22:14 Заголовок сообщения: |
| такое ощущение, что ось привода в глубь двери ушла.
Добавлено: Чт Мар 25, 2010 23:58 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | такое ощущение, что ось привода в глубь двери ушла. |
Да, похоже на то. А машинка давно у Вас? Я к тому, что история этой болезнт какая? Резко стало так, или потихоньку со временем?
hab Италофан
Добавлено: Пт Мар 26, 2010 16:34 Заголовок сообщения: |
| ещё может быть если ось не провалилась, а наклонилась в право. вскрой обшивку, разберись с приводом.
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пт Мар 26, 2010 17:46 Заголовок сообщения: |
| У меня такое было,вроде и ось нормально не согнута,честно скажу внутрь не лазил,взял снял рычаг и грея на газу место сгиба,контролируя нагрев,верх рычага подал вперед,на том и остановился.
venpskov Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пт Мар 26, 2010 22:05 Заголовок сообщения: |
спасибо всем
попробую разобрать
euryka Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.01.2012 Сообщения: 22 Откуда: Чернівці
Авто: 124
Добавлено: Пт Апр 05, 2013 21:18 Заголовок сообщения: |
Привіт!
Скажіть будьласка: а як знімається щітка з заднього склоочищувача?(задні двері з 2х половинок)
Чи треба все разом міняти??
