epox Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.02.2008 Сообщения: 240 Откуда: Киев, Днепровский р-н
Авто: fiat bravo 1.4, 3d liftback, 1997, цвет: Giallo superga met. (золотистый металлик)
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 11:46 Заголовок сообщения: крестовина руливого вала мана кырдык, шито делать?) |
Здрассьте всем,
обнаружил, что у меня сильно ушаталась крестовина рулевого вала.
кто-нибудь имеет практику её замены? и вообще, новую найти можно или только с рулевым валом в сборе? _________________ Бей bravo молотом - будет bravo золотом)) |
-max- Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.06.2008 Сообщения: 645 Откуда: ~SMELA~
Авто: CR-V
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 12:08 Заголовок сообщения: |
Можна пошукати саму крестовинку.Для цього треба її зняти і поміряти діаметр чашечки та повну дожину. _________________ Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz |
zavodg Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2009 Сообщения: 538 Откуда: Киев
Авто: Фиат Купе
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 18:25 Заголовок сообщения: |
Все эти валы уходят на металолом. За пять лет никто не спрашивал. _________________ 50(МТС)3577337 Разбираю машины 98(КС)5866683 |
epox Италофан
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 18:33 Заголовок сообщения: |
to zavodg
Значит я первым буду)
б/у у меня есть где взять. хочу новую.
Но, к Вам дополнительный вопрос: надо сидение водительское, может у Вас на разборке есть? _________________ Бей bravo молотом - будет bravo золотом)) |
zavodg Италомафиози
Авто: Фиат Купе
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 18:41 Заголовок сообщения: |
Водительского отдельно уже нет. Только в комплекте. Пассажирское и задние без проблем. _________________ 50(МТС)3577337 Разбираю машины 98(КС)5866683 |
epox Италофан
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 18:44 Заголовок сообщения: |
а в комплекте есть?
сколько будет стоить?
а дверные карты есть? под ручной стеклоподъемник. на браво, двухдверку. _________________ Бей bravo молотом - будет bravo золотом)) |
lefty Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1607 Откуда: харьков
Добавлено: Вт Май 17, 2011 23:14 Заголовок сообщения: |
Поднимаю тему.
Стою перед выбором - заменить рулевой вал в сборе на что-то с разборки, судорожно добывать новый вал, либо заменить крестовины на что-то не знаю что.
Менять надо, ибо в связи с частыми поездками по проспекту гагарина в харькове, слышу стуки..
Если кто-то менял, то на что, либо какие размеры? _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Добавлено: Сб Май 21, 2011 22:20 Заголовок сообщения: |
Так, предпринял некоторые действия.
Теперь прошу совета, может кто уже такое проходил.
Итак, теперь у меня есть 2 рулевых вала, в сборе. Один старый, за второй спасибо камраду minakoff.
Теоретически и практически, вал с разборки имеет меньший срок общей жизни и меньшие люфты, соответственно.
На практике: убрали мелкие люфты на крестовинах слегка обстучав заклепки зубилом. Этот фокус апробирован на тойотах.
Установили вал в сборе, закрутили, поехал домой - ибо время пришло вечернее.
Все стуки пропали.
Но есть новая беда, а как же без них ). Влево руль крутится поначалу адекватно, при максимальном выкруте возникает ощущение отсутствия гидроусилителя, как класса.
При вращении руля вправо - после 10 градусов примерно возникает такое же ощущение - будто бы гидроусилителя нет, и я за рулем ваза. Потом проходим мертвую точку и крутится лучше.
Пока есть идея, что согнут - например, при транспортировке - рулевой вал.
Кто чего еще думает по данному эпическему фейлу _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
killerclone Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.03.2007 Сообщения: 92 Откуда: Николаев
Авто: Фиат Браво 1.4
Добавлено: Ср Июн 22, 2011 00:11 Заголовок сообщения: |
| Заедают крестовины на валу. |
Добавлено: Ср Июн 22, 2011 00:12 Заголовок сообщения: |
| Побрызгай их ВДшкой. Либо нарушена центровка. |
Добавлено: Ср Июн 22, 2011 01:46 Заголовок сообщения: |
Спасибо, все решилось некоторое время назад.
Все просто - рулевой вал с разборки прибыл погнутым.
Поездил с ним (успел слегка привыкнуть), а тем временем восстановил "родной" новыми крестовинами. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
t309 Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2009 Сообщения: 1335 Откуда: Львов
Авто: dedra
Добавлено: Ср Июн 22, 2011 01:49 Заголовок сообщения: |
| zavodg писал(а): | | Все эти валы уходят на металолом. За пять лет никто не спрашивал. |
а зря лет так через 5 будеш волоси на голове рвать и криать какоя бил дурак что повикыдивал  |
t309 Италоманьячище
Авто: dedra
Добавлено: Ср Июн 22, 2011 01:51 Заголовок сообщения: |
| lefty писал(а): |
камень в огород minakoff |
Добавлено: Ср Июн 22, 2011 10:15 Заголовок сообщения: |
..однозначно... ( _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Brava68 Италолюбитель
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.11.2012 Сообщения: 68 Откуда: СУМЫ
Авто: UNO 1.5 . АЗЛК ,Класика,ФИАТ БРАВА 1,6 . Чери Тиго . Сузуки Гранд Витара . Вектра
Добавлено: Пт Дек 06, 2013 07:52 Заголовок сообщения: |
| Крестовины от жигулей подходят , себе менял оба -по 35 гр |
