крестовина руливого вала мана кырдык, шито делать?)
epox
Авто: fiat bravo 1.4, 3d liftback, 1997, цвет: Giallo superga met. (золотистый металлик)
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 11:46    Заголовок сообщения: крестовина руливого вала мана кырдык, шито делать?) Ответить с цитатой
Здрассьте всем,
обнаружил, что у меня сильно ушаталась крестовина рулевого вала.
кто-нибудь имеет практику её замены? и вообще, новую найти можно или только с рулевым валом в сборе?
Бей bravo молотом - будет bravo золотом))
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можна пошукати саму крестовинку.Для цього треба її зняти і поміряти діаметр чашечки та повну дожину.
Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz
zavodg
Авто: Фиат Купе
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все эти валы уходят на металолом. За пять лет никто не спрашивал.
epox
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to zavodg
Значит я первым буду)
б/у у меня есть где взять. хочу новую.
Но, к Вам дополнительный вопрос: надо сидение водительское, может у Вас на разборке есть?
zavodg
Авто: Фиат Купе
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Водительского отдельно уже нет. Только в комплекте. Пассажирское и задние без проблем.
epox
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в комплекте есть?
сколько будет стоить?
а дверные карты есть? под ручной стеклоподъемник. на браво, двухдверку.
lefty
СообщениеДобавлено: Вт Май 17, 2011 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поднимаю тему.
Стою перед выбором - заменить рулевой вал в сборе на что-то с разборки, судорожно добывать новый вал, либо заменить крестовины на что-то не знаю что.
Менять надо, ибо в связи с частыми поездками по проспекту гагарина в харькове, слышу стуки..
Если кто-то менял, то на что, либо какие размеры?
lefty
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2011 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, предпринял некоторые действия.
Теперь прошу совета, может кто уже такое проходил.
Итак, теперь у меня есть 2 рулевых вала, в сборе. Один старый, за второй спасибо камраду minakoff.
Теоретически и практически, вал с разборки имеет меньший срок общей жизни и меньшие люфты, соответственно.
На практике: убрали мелкие люфты на крестовинах слегка обстучав заклепки зубилом. Этот фокус апробирован на тойотах.
Установили вал в сборе, закрутили, поехал домой - ибо время пришло вечернее.
Все стуки пропали.
Но есть новая беда, а как же без них ). Влево руль крутится поначалу адекватно, при максимальном выкруте возникает ощущение отсутствия гидроусилителя, как класса.
При вращении руля вправо - после 10 градусов примерно возникает такое же ощущение - будто бы гидроусилителя нет, и я за рулем ваза. Потом проходим мертвую точку и крутится лучше.
Пока есть идея, что согнут - например, при транспортировке - рулевой вал.
Кто чего еще думает по данному эпическему фейлуConfused
killerclone
Авто: Фиат Браво 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2011 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заедают крестовины на валу.
killerclone
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2011 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Побрызгай их ВДшкой. Либо нарушена центровка.
lefty
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2011 01:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, все решилось некоторое время назад.
Все просто - рулевой вал с разборки прибыл погнутым.
Поездил с ним (успел слегка привыкнуть), а тем временем восстановил "родной" новыми крестовинами.
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2011 01:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зря лет так через 5 будеш волоси на голове рвать и криать какоя бил дурак что повикыдивал Very Happy
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2011 01:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
камень в огород minakoff
lefty
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2011 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
..однозначно... (
Brava68
Авто: UNO 1.5 . АЗЛК ,Класика,ФИАТ БРАВА 1,6 . Чери Тиго . Сузуки Гранд Витара . Вектра
СообщениеДобавлено: Пт Дек 06, 2013 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крестовины от жигулей подходят , себе менял оба -по 35 гр
