чтото цокает в punto 2
gdn9000
Авто: fiat punto 188 1.2\ 8
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 07:54    Заголовок сообщения: чтото цокает в punto 2 Ответить с цитатой
что можно посмотреть , непонятный какойто звук на холостых по середине двигателя , вроде в головке, как будто какая жестянка телепается , мот кто знает , подскажет что????
пунтоооо
KpoT
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оооо ... в районе 2000 оборотов? Smile
yurik
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KpoT
plus
gdn9000
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на холостых
пунтоооо
KpoT
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при повышении оборотов пропадает?
AndreySev
Авто: Fiat Punto GT 1,25 16кл
СообщениеДобавлено: Чт Июн 10, 2010 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня с 2000 по 2300 металлический цокот, похоже на гидрокомпенсаторы. После прогрева, звук не такой резкий, но все равно не пропадает.
Подскажите, что это может быть.
[url=http://porosenki.ru/
yurik
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 02:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клапан сброса топлива или регулируй клапана Laughing
AndreySev
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня гидрокомпенсаторы стоят. Клапана не регулируются.
yurik
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
залей масло пожиже ( 0W40 например ) - если звук станет гораздо тише то меняй компенсаторы
pavel777
Авто: fiat punto 1.2
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2014 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день всем!
у меня до 2000 об. при разгоне слышен цокот, похоже на гидрокомпенсаторы. После прогрева, пропадает. Подскажите, что это может быть.Только поменял Масло уровень в норме! До замены масла тоже был такой стук. Еще по утрам после запуска двиг. короткий скрежет как буд-то по металлу сверлом .Помогите разобраться . Заранее благодарен!=)))
pavel777
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2014 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день всем!
у меня до 2000 об. при разгоне слышен цокот, похоже на гидрокомпенсаторы. После прогрева, пропадает. Подскажите, что это может быть.Только поменял Масло уровень в норме! До замены масла тоже был такой стук. Еще по утрам после запуска двиг. короткий скрежет как буд-то по металлу сверлом .Помогите разобраться . Заранее благодарен!=)))yurik
yurik
Юрик это твоя машина на фото?
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2014 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pavel777
Если у тебя 1.2 8V в 188 кузове, то гидрокомпенсаторов нет, нужно делать регулировку клапанов.
ZFA17600000002578
pavel777
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2014 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будем регулировать значит=)[/url][/quote]
Capitalist
Авто: Fiat Punto Classic 1.2 8 V 2007 black
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2014 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
StarsOn писал(а):
pavel777
тут
 Просмотрено:  10520 раз(а)
Я без ГМО
форум
Последний раз редактировалось: Capitalist (Вс Ноя 23, 2014 00:04), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2014 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 - толкатель, и чотко над ним нарисована шайба регулировочная.
