gdn9000 Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.01.2010 Сообщения: 20 Откуда: РБ
Авто: fiat punto 188 1.2\ 8
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 07:54 Заголовок сообщения: чтото цокает в punto 2 |
что можно посмотреть , непонятный какойто звук на холостых по середине двигателя , вроде в головке, как будто какая жестянка телепается , мот кто знает , подскажет что????
_________________ пунтоооо |
KpoT Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.11.2006 Сообщения: 1056 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 08:55 Заголовок сообщения: |
оооо ... в районе 2000 оборотов?
yurik Оргкомитет клуба
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.05.2008 Сообщения: 1378 Откуда: Буча Киевская обл
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 12:15 Заголовок сообщения: |
KpoT
FiatTipo-LanciaThema-FiatTipo-LanciaThema-FiatPunto176-FiatPunto176- Fiat Punto188-Fiat Tipo3D |
gdn9000 Amico
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 19:18 Заголовок сообщения: |
на холостых
KpoT Италомафиози
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 19:29 Заголовок сообщения: |
| при повышении оборотов пропадает?
AndreySev Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2009 Сообщения: 47 Откуда: Севастополь
Авто: Fiat Punto GT 1,25 16кл
Добавлено: Чт Июн 10, 2010 23:15 Заголовок сообщения: |
| KpoT писал(а): | оооо ... в районе 2000 оборотов?  |
у меня с 2000 по 2300 металлический цокот, похоже на гидрокомпенсаторы. После прогрева, звук не такой резкий, но все равно не пропадает.
Подскажите, что это может быть.
[url=http://porosenki.ru/ |
Добавлено: Пт Июн 11, 2010 02:18 Заголовок сообщения: |
клапан сброса топлива или регулируй клапана
AndreySev Amico
Добавлено: Пт Июн 11, 2010 08:37 Заголовок сообщения: |
у меня гидрокомпенсаторы стоят. Клапана не регулируются.
Добавлено: Пт Июн 11, 2010 10:10 Заголовок сообщения: |
залей масло пожиже ( 0W40 например ) - если звук станет гораздо тише то меняй компенсаторы
pavel777 Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.11.2014 Сообщения: 3 Откуда: Днепропетровск
Авто: fiat punto 1.2
Добавлено: Ср Ноя 12, 2014 12:25 Заголовок сообщения: |
Добрый день всем!
у меня до 2000 об. при разгоне слышен цокот, похоже на гидрокомпенсаторы. После прогрева, пропадает. Подскажите, что это может быть.Только поменял Масло уровень в норме! До замены масла тоже был такой стук. Еще по утрам после запуска двиг. короткий скрежет как буд-то по металлу сверлом .Помогите разобраться . Заранее благодарен!=)))
pavel777 Amico
Добавлено: Ср Ноя 12, 2014 12:28 Заголовок сообщения: |
Добрый день всем!
у меня до 2000 об. при разгоне слышен цокот, похоже на гидрокомпенсаторы. После прогрева, пропадает. Подскажите, что это может быть.Только поменял Масло уровень в норме! До замены масла тоже был такой стук. Еще по утрам после запуска двиг. короткий скрежет как буд-то по металлу сверлом .Помогите разобраться . Заранее благодарен!=)))yurik
yurik
Юрик это твоя машина на фото?
StarsOn Клубный казначей
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 6097 Откуда: Киев (Дарница)
Добавлено: Ср Ноя 12, 2014 16:05 Заголовок сообщения: |
pavel777
Если у тебя 1.2 8V в 188 кузове, то гидрокомпенсаторов нет, нужно делать регулировку клапанов.
_________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
pavel777 Amico
Добавлено: Чт Ноя 20, 2014 11:11 Заголовок сообщения: |
| Будем регулировать значит=)[/url][/quote]
Capitalist Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.08.2010 Сообщения: 52 Откуда: Киев
Авто: Fiat Punto Classic 1.2 8 V 2007 black
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25302 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Ноя 23, 2014 00:10 Заголовок сообщения: |
2 - толкатель, и чотко над ним нарисована шайба регулировочная.
