Показания спидометра
Лесник
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD 2002г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 07:49    Заголовок сообщения: Показания спидометра Ответить с цитатой
Привет!Я новенький,у меня на Добло 2002г.в. 1.9JTD пропал общий пробег(вместо общего пробега черточки).Я снял и прозвонил плату щитка приборов вроде все в порядке, бортовой компьютер прозвонил и осмотрел тоже вроде бы все в порядке и при этом суточный пробег показывает отлично и все остальние показания в порядке.Подскажите асы если кто что знает,буду очень благодарен!
У меня прпал общий пробег спидометра(вместо цифр черточки).подскажите что делать?
pay
Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего как то не корректно изменили родной пробег. Если это сделали не правильно то именно со временем щиток приборов попытался за синхронизироваться с ECU данные не совпали и пробег исчез. Есть много спецов которые вернут все на место - это не проблема. Да и контакты тут не причем иначе вообще бы дисплей не показывал ничего или глючил бы. Вот и все.
Лесник
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ только я не понял к каким спецам обратится?к компьюторщикам или к кому?Если можно то подскажи адрес или номер телефона.
pay
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну поищите специалистов у себя в регионе. Вам нужен грамотный диагност компьютерщик, специализирующийся именно на автомобильной электронике.
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
говорили, что больше 400000км не показывает. нужен спец чтоб обнулить.
