bmmw412 Италомафиози
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2009 Сообщения: 840 Откуда: АР Крым, Донецк
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
Добавлено: Ср Мар 17, 2010 16:15 Заголовок сообщения: Печка Lancia Thema |
| Можно ли снять блок вентилятора печки, находящийся под капотом, со стороны моторного отсека, ( не разбирая торпеды). Если можно - то как он снимается? Может кто снимал? Подскажите.
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2439 Откуда: киев
Добавлено: Ср Мар 17, 2010 16:33 Заголовок сообщения: |
| нельзя,только из под капота,проще всего снять перегородку между двигателем и отсеком ближе к стеклу--тогда все видно.
Добавлено: Ср Мар 17, 2010 19:44 Заголовок сообщения: |
| akadem1 писал(а): | | нельзя,только из под капота,проще всего снять перегородку между двигателем и отсеком ближе к стеклу--тогда все видно. |
Спасибо за ответ. Уже снял и блок вентилятора печки и радиатор печки. Если кого интересует - описываю.
С двух сторон блока вентилятора, в самом низу находятся две защёлки ( металлические пластинки ). Оттягиваем их в сторону и выводим низ блока из зацепления с ними. Вот и всё, блок вентилятора снят. Не надо снимать перегородку или разбирать торпеду, всё очень просто. Сняв блок, получаем доступ к радиатору печки который просто вынимается из направляющих полозьев. Если на авто стоит климат (полный с кондишником), то нужно снимать блок с испарителем иначе не вытащить блок вентилятора. На всё это уходит минут 30.
Ну вот пожалуй и всё.
DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Ср Мар 17, 2010 19:49 Заголовок сообщения: |
Если снять блок вентилятора, есть доступ в печку к заслонке распределения воздуха ???
Хоть руку засунуть.
Дело в том, что у меня в климате, все моторчики работают, все команды исполняются, но заслонка не шевелится.
Подозреваю соскочила некая тяга от привода к заслонке.
Снимать торпеду, естественно крайне хлопотно, дабы в пучку залезть.
Добавлено: Ср Мар 17, 2010 20:02 Заголовок сообщения: |
| DEMOKPAT писал(а): | Если снять блок вентилятора, есть доступ в печку к заслонке распределения воздуха ???
Хоть руку засунуть.
Снимать торпеду, естественно крайне хлопотно, дабы в пучку залезть. |
Заслонка распределения воздуха по салону прощупывается и видно её. Выглядит в виде барабана пластикового с горизонтальным окном по всей длинне. Так что меняя режимы подачи воздуха в салон можно увидеть перемещение его в горизонтальной плоскости, но если проблемма с приводом на него, то чтобы добраться до моторчика с приводом нужно снять как минимум бордачок. С правой стороны блока печки буде моторчик с приводом на эту заслонку а так же на заслонки тёплого и холодного воздуха.
Добавлено: Ср Мар 17, 2010 20:23 Заголовок сообщения: |
Да бардачок снимал, климат снимал, всё внимательно разглядывал.
Но дело в том, что моторчик приводит в движение блок зубчатых колёс - редуктор. Как дальше заслонка приходит в движения, я хз (
Доступа далее нет. Эт нать торпеду снять чтобы в печку влезть.
Я не могу понять сам принцип, как приходит в движение заслонка распределения воздуха. Или за счёт шестерёнок - редуктора или некой тягой от редуктора к заслонке.
Коли заслонка в виде барабана, есть ли на ней зубья для привода шестерней? Если зубьев нет, вероятно ставится тяга, по типу той что стоит на заслонку управления климатом.
В книге не описано толком и схематически не показано нигде к сожалению(
Вероятно необходимо будет всё таки снять моторедуктор на предмет изучения каким образом приводится в движение заслонка распределения.
Добавлено: Ср Мар 17, 2010 20:40 Заголовок сообщения: |
Вот тебе внешний вид и схематические изображения что и где смотреть.
 Скачать |
Doc4.doc |
286.5 KB |
| Загружен: |
256 раз(а) |
 Скачать |
Doc3.doc |
223.5 KB |
| Загружен: |
222 раз(а) |
 Скачать |
Doc2.doc |
167.5 KB |
| Загружен: |
222 раз(а) |
Добавлено: Ср Мар 17, 2010 20:42 Заголовок сообщения: |
Вот ещё.
 Скачать |
Doc6.doc |
242 KB |
| Загружен: |
222 раз(а) |
 Скачать |
Doc5.doc |
386 KB |
| Загружен: |
233 раз(а) |
Добавлено: Ср Мар 17, 2010 20:55 Заголовок сообщения: |
| DEMOKPAT писал(а): | Да бардачок снимал, климат снимал, всё внимательно разглядывал.
Вероятно необходимо будет всё таки снять моторедуктор на предмет изучения каким образом приводится в движение заслонка распределения. |
Принимай Torrent файл. Скачивай умную книгу торрентом.Хоть и на немецком, но разобраться можно. Лучше и подробней не найдёшь. Архив распакуешь и программой Torrent закачаешь книгу.
 Скачать |
Lancia Thema.rar |
11.13 KB |
| Загружен: |
245 раз(а) |
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 00:55 Заголовок сообщения: |
Спасибо))
Завтра буду смотреть.
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 10:39 Заголовок сообщения: |
Сідів нема ніфіга....
Сіди появились bmmw412 Дякую, хороший мануальчик!
.... уже у нас на ФТП
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Пт Мар 19, 2010 00:50 Заголовок сообщения: |
| Taras_Potatos писал(а): | Сідів нема ніфіга....
.... уже у нас на ФТП |
А как туда зайти ( на FTP) ?
