Печка Lancia Thema
bmmw412
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 16:15    Заголовок сообщения: Печка Lancia Thema Ответить с цитатой
Можно ли снять блок вентилятора печки, находящийся под капотом, со стороны моторного отсека, ( не разбирая торпеды). Если можно - то как он снимается? Может кто снимал? Подскажите.
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нельзя,только из под капота,проще всего снять перегородку между двигателем и отсеком ближе к стеклу--тогда все видно.
bmmw412
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ. Уже снял и блок вентилятора печки и радиатор печки. Если кого интересует - описываю.
С двух сторон блока вентилятора, в самом низу находятся две защёлки ( металлические пластинки ). Оттягиваем их в сторону и выводим низ блока из зацепления с ними. Вот и всё, блок вентилятора снят. Не надо снимать перегородку или разбирать торпеду, всё очень просто. Сняв блок, получаем доступ к радиатору печки который просто вынимается из направляющих полозьев. Если на авто стоит климат (полный с кондишником), то нужно снимать блок с испарителем иначе не вытащить блок вентилятора. На всё это уходит минут 30.
Ну вот пожалуй и всё.
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если снять блок вентилятора, есть доступ в печку к заслонке распределения воздуха ???
Хоть руку засунуть.
Дело в том, что у меня в климате, все моторчики работают, все команды исполняются, но заслонка не шевелится.
Подозреваю соскочила некая тяга от привода к заслонке.
Снимать торпеду, естественно крайне хлопотно, дабы в пучку залезть.
bmmw412
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоть руку засунуть.
Заслонка распределения воздуха по салону прощупывается и видно её. Выглядит в виде барабана пластикового с горизонтальным окном по всей длинне. Так что меняя режимы подачи воздуха в салон можно увидеть перемещение его в горизонтальной плоскости, но если проблемма с приводом на него, то чтобы добраться до моторчика с приводом нужно снять как минимум бордачок. С правой стороны блока печки буде моторчик с приводом на эту заслонку а так же на заслонки тёплого и холодного воздуха.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да бардачок снимал, климат снимал, всё внимательно разглядывал.
Но дело в том, что моторчик приводит в движение блок зубчатых колёс - редуктор. Как дальше заслонка приходит в движения, я хз (
Доступа далее нет. Эт нать торпеду снять чтобы в печку влезть.
Я не могу понять сам принцип, как приходит в движение заслонка распределения воздуха. Или за счёт шестерёнок - редуктора или некой тягой от редуктора к заслонке.
Коли заслонка в виде барабана, есть ли на ней зубья для привода шестерней? Если зубьев нет, вероятно ставится тяга, по типу той что стоит на заслонку управления климатом.
В книге не описано толком и схематически не показано нигде к сожалению(
Вероятно необходимо будет всё таки снять моторедуктор на предмет изучения каким образом приводится в движение заслонка распределения.
bmmw412
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тебе внешний вид и схематические изображения что и где смотреть.
Doc4.doc
Скачать
 Загружен:  222 раз(а)
Doc3.doc
Скачать
 Загружен:  193 раз(а)
Doc2.doc
Скачать
 Загружен:  178 раз(а)
bmmw412
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ещё.
Doc6.doc
Скачать
 Загружен:  182 раз(а)
Doc5.doc
Скачать
bmmw412
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Принимай Torrent файл. Скачивай умную книгу торрентом.Хоть и на немецком, но разобраться можно. Лучше и подробней не найдёшь. Архив распакуешь и программой Torrent закачаешь книгу.
Lancia Thema.rar
Скачать
 Имя файла:  Lancia Thema.rar
 Загружен:  210 раз(а)
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо))
Завтра буду смотреть.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сідів нема ніфіга....
Сіди появились Cool bmmw412 Дякую, хороший мануальчик! Good
.... уже у нас на ФТП
bmmw412
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как туда зайти ( на FTP) ?
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=8383
