Отказ 1и 4 цилиндра на punto2.
igarson83
Авто: fiat
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 19:00    Заголовок сообщения: Отказ 1и 4 цилиндра на punto2. Ответить с цитатой
Помогите с проблемкой отказывают 1 и 4 катёл. Сначало переодически но затем перерасло в проблему отказали окончательно, договорился с СТО, приехал и как на зло все заработали. Искать причину когда всё в норме мастер не стал. Поехал домой и тут опять та же проблема. То работает то не работает. Катушки местами менял не помогло. Но сигнал на катушку 1 4 приходит более слабый чем 2 3. Как лечить???
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как проверял сигнал ?
катушки сдвоенные двухискровые ?
можно как временную подмену купить от лада калина (20 баксов)
за исключением разьема подходит
искра на воздухе должна составлять 15 мм минимум (зазор)
втыкаешь свечи и ложишь на диэлектрик в 10-15 мм от двигателя(массы)
искра должна быть стабильно и хорошая
и вообще напиши код двигателя
а то непонятно есть у тебя коммутатор или он распаян на плате ЭБУ
кстати масса плохая на блок ЭЬУ так же может быть причиной
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
igarson83
Авто: fiat
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель 188А500, мозг iaw 59 f, две катушки, сигнал проверял контролькой 4w, становился на два сигнальных проводах которые приходят на катушку. На одной гарит слабовато, на второй поярче.
Катушки местами менял никакого результата.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
контролькой там проверять нехрен имульсы идут быстро
там на каждую катушку 2 контакта
1 на +12 а другой на силовой ключ коммутатора
так вот проверь для начала +12 вольт под нагрузкой
взьми лампу для фары
1 контакт на массу а другой на разьем
из 4 конт (в общем) 2 должны давать +12 вольт и лампа должна светить в полную яркость
зажигание только включи )
если не светит значит где то в проводке косяк
Купил и езжу )
