igarson83 Amico
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.09.2009 Сообщения: 18 Откуда: Minsk
Авто: fiat
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 19:00 Заголовок сообщения: Отказ 1и 4 цилиндра на punto2. |
Помогите с проблемкой отказывают 1 и 4 катёл. Сначало переодически но затем перерасло в проблему отказали окончательно, договорился с СТО, приехал и как на зло все заработали. Искать причину когда всё в норме мастер не стал. Поехал домой и тут опять та же проблема. То работает то не работает. Катушки местами менял не помогло. Но сигнал на катушку 1 4 приходит более слабый чем 2 3. Как лечить??? |
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 22:35 Заголовок сообщения: |
как проверял сигнал ?
катушки сдвоенные двухискровые ?
можно как временную подмену купить от лада калина (20 баксов)
за исключением разьема подходит
искра на воздухе должна составлять 15 мм минимум (зазор)
втыкаешь свечи и ложишь на диэлектрик в 10-15 мм от двигателя(массы)
искра должна быть стабильно и хорошая
и вообще напиши код двигателя
а то непонятно есть у тебя коммутатор или он распаян на плате ЭБУ
кстати масса плохая на блок ЭЬУ так же может быть причиной _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
igarson83 Amico
Авто: fiat
Добавлено: Ср Мар 17, 2010 08:33 Заголовок сообщения: |
Двигатель 188А500, мозг iaw 59 f, две катушки, сигнал проверял контролькой 4w, становился на два сигнальных проводах которые приходят на катушку. На одной гарит слабовато, на второй поярче.
Катушки местами менял никакого результата. |
Добавлено: Ср Мар 17, 2010 09:25 Заголовок сообщения: |
контролькой там проверять нехрен имульсы идут быстро
там на каждую катушку 2 контакта
1 на +12 а другой на силовой ключ коммутатора
так вот проверь для начала +12 вольт под нагрузкой
взьми лампу для фары
1 контакт на массу а другой на разьем
из 4 конт (в общем) 2 должны давать +12 вольт и лампа должна светить в полную яркость
зажигание только включи )
если не светит значит где то в проводке косяк _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
