Сиена - замена тормозных дисков
SPACEMAN
Авто: FIAT SIENA 2006 года
СообщениеДобавлено: Пн Мар 15, 2010 15:19    Заголовок сообщения: Сиена - замена тормозных дисков Ответить с цитатой
Люди, подскажите плиз, какая должна быть выроботка на торомзном диске, чтобы его нужно было менять. У меня пробег 80 т.км, выроботка на глаз 1,5 - 2 мм с каждой стороны. В гаражном сервисе предложили поменять, я вот и решил проверить правильность соображения мастера.
Если да, то какие лучше ставить тормозные диски?
Спасибо большое за помощь.
yurik
СообщениеДобавлено: Пн Мар 15, 2010 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На вентилируемых дисках в среднем 10-15% от толщины . к примеру если новый 22 мм то минимально 18-20 мм.
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Пн Мар 15, 2010 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На каждый диск свой нормотив. Обычно выгравиравано на торце диска и частенько это 2мм. Если 2 мм с выработки - адназначно фтопку, мастер соображает правильно. На фиатах последних лет почему то ставят тормоза ужасного качества от фирмы БОШ. В нормальных условиях диски ходят до 150 т.к. и более, нынешние фиатовские 80 это суперрезультат. Посему покупать оригинал совершенно безсмысленно.
В настоящее время неплохо зарекомендовали себя Брембо, Лукас. У меня на афле передние БОШ на 35 т.к. уже 1мм с одной стороны выработки - полный ацтой, задние лукас - нет вопросов совсем.
Ну а если хотеть улучшить тормоза то здесь Брембо с перфорацией, Зиммерман с перфорацией и соотв. колодки дорогие подбирать. Для обычной жизни колодки Лукас или Феродо премьер вполне зачетно.
Друг жертв автопрома ©
partizan
Авто: FIAT SIENA
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Сиене остаток не менее 18
FIAT أنا أحب
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SPACEMAN
Остаток не менее 18-ти мм.
Получше-это Brembo
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На диске выбито мин.18.2. Оригинальные прошли тыс. 60,поставил RH. Оригинал шипко дорог,однако. А задним еще пилить и пилить...
SPACEMAN
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
voronII
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Порадьте які вибрати передні тормозні диски! Мож хтось міняв і може щось сказати про певного виробника!
Критерії такі
- щоб негірші від оригінальних
