Люди, подскажите плиз, какая должна быть выроботка на торомзном диске, чтобы его нужно было менять. У меня пробег 80 т.км, выроботка на глаз 1,5 - 2 мм с каждой стороны. В гаражном сервисе предложили поменять, я вот и решил проверить правильность соображения мастера.
Если да, то какие лучше ставить тормозные диски?
Спасибо большое за помощь.
Добавлено: Пн Мар 15, 2010 15:56 Заголовок сообщения:
На вентилируемых дисках в среднем 10-15% от толщины . к примеру если новый 22 мм то минимально 18-20 мм. _________________
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.04.2007 Сообщения: 1154 Откуда: Днепропетровск
Авто: Не Феад
Добавлено: Пн Мар 15, 2010 16:02 Заголовок сообщения:
На каждый диск свой нормотив. Обычно выгравиравано на торце диска и частенько это 2мм. Если 2 мм с выработки - адназначно фтопку, мастер соображает правильно. На фиатах последних лет почему то ставят тормоза ужасного качества от фирмы БОШ. В нормальных условиях диски ходят до 150 т.к. и более, нынешние фиатовские 80 это суперрезультат. Посему покупать оригинал совершенно безсмысленно.
В настоящее время неплохо зарекомендовали себя Брембо, Лукас. У меня на афле передние БОШ на 35 т.к. уже 1мм с одной стороны выработки - полный ацтой, задние лукас - нет вопросов совсем.
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 00:49 Заголовок сообщения:
SPACEMAN
Остаток не менее 18-ти мм.
Получше-это Brembo _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17321 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 13:49 Заголовок сообщения:
На диске выбито мин.18.2. Оригинальные прошли тыс. 60,поставил RH. Оригинал шипко дорог,однако. А задним еще пилить и пилить... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
