тросик спидометра
koshmar
Авто: fiat croma 90
СообщениеДобавлено: Сб Мар 13, 2010 21:53    Заголовок сообщения: тросик спидометра Ответить с цитатой
ребята подскажите пожалуйста,приобрел новый тросик спидометра замучился ставить приводы нормальные и в коробке и в самом спидометре.коробка механика фиат 2.0 е один раз вроде поставил крутил потом машину опустил на колеса опять пропало,может какая хитрость или тросик по особенному заводить надо как то Crying or Very sad
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот те раз... тут наверное уже сам прибор виноват. хотя не утверждаю.
YOUTUBE про Croma та Linea
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего не дотянута одна из гаек троса. Пойди опытным путём:
Открути трос от спидометра ,поддомкрать переднее колесо и заведи авто,включи вторую скорость посмотри ,крутится ли трос.Приблизительно замеряй высоту троса который должен войти в зацепления с спидометром.Хватает ли его. Если нет можно немного подпилять гайку троса.
владимир т
akadem1
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В коробке стоит пластиковая шестерня,в ней мог остаться наконечник с предыдущего троса.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1
plus
это достаточно распространенная проблема
koshmar
Авто: fiat croma 90
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело вообщем вот в чем откручиваю тросик от коробки беру маленькие круглогублы вращаю спидометр крутится,затем та же процедура со стороны спидометра поднимаю тачку завожу включаю передачу тросик вращается ВСЁ СОБИРАЮ СТАВЛЮ НЕ РАБОТАЕТ!!!!!!! ЧУДЕСА? ДА так пока и езжу в сборе где то не достает факт кстати такая же история и со старым тросиком которой работал без проблем значит протаскиваю тросик получается как то не правильно получаеться????? мозг скоро лопнет !!!!! Shocked
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри посадочные места под тросик ,может разбит четырехгранник в приводе.
владимир т
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, может четырехгранник. А может ещё зубья привода поедены, и при нагрузке проскакивают
koshmar
Авто: fiat croma 90
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в том то ребят и дело ,что и привод менял, слава богу запасной был и тросик вытаскивал из кожуха: проверял посадочные места и там и там все вроде в норме
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня так тоже когда то было,оплетка троса немножко длиннее,чем должна быть.Т.есть в определенных положениях он работал,а в определенных нет.Тросик нужно проложить,так как на заводе его установили,тогда эта проблема отпадет,а можна укоротить боуден.
просто Дмитрий
Авто: Добло 1,3 мджет
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Меня стоял пластиковый наконечник на тросике, без него соответственно не достаёт тросик до спидометра,
Andrew_VS
Авто: Croma 2.0 i.e. 89гв
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже жопа со спидометром - стрелка бешенно скачет до 60 км/ч. После 60 - уже нормально. Как думаете, проблема в спидометре или в коробке? И насколько сложно устранять ее, если она в коробке?
koshmar
Авто: fiat croma 90
СообщениеДобавлено: Пт Апр 16, 2010 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема в тросике доживает свое скоро оборвет было такое же ездил ездил скакала скакала потом бац и улеглась только обрати внимание когда будешь снимать как он проходит чтоб не получалось что новый поставишь а работать не будет Confused
