		koshmar Италофан
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.11.2009 Сообщения: 114 Откуда: мурманск россия
  Авто: fiat croma 90
				 Добавлено: Сб Мар 13, 2010 21:53    Заголовок сообщения: тросик спидометра |
				ребята подскажите пожалуйста,приобрел новый тросик спидометра замучился ставить приводы нормальные и в коробке и в самом спидометре.коробка механика фиат 2.0 е один раз вроде поставил крутил потом машину опустил на колеса опять пропало,может какая хитрость  или тросик по особенному заводить надо как то   |
		Книголюб Италоманьячище
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5776 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
				 Добавлено: Вс Мар 14, 2010 20:13    Заголовок сообщения:  |
				вот те раз... тут наверное уже сам прибор виноват. хотя не утверждаю. _________________  YOUTUBE про Croma та Linea  |
		ВЛАДИМИР Т Италомафиози
  Возраст: 62 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
				 Добавлено: Вс Мар 14, 2010 20:28    Заголовок сообщения:  |
				Скорее всего не дотянута одна из гаек троса. Пойди опытным путём:
Открути трос от спидометра ,поддомкрать переднее колесо и заведи авто,включи вторую скорость посмотри ,крутится ли трос.Приблизительно замеряй высоту троса который должен войти в зацепления с спидометром.Хватает ли его. Если нет можно немного подпилять гайку троса. _________________ владимир т |
		akadem1 Италоманьячище
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
  Авто: ,fiat bravo trofeo 1242   16v 2000г,FIAT GRANDE PUNTO 2006 1.4 гбо,Fiat croma2 1,8 16v ГБО,фиат крома 2.0i.e 834b146--1986г--продана
				 Добавлено: Вс Мар 14, 2010 21:46    Заголовок сообщения:  |
				| В коробке стоит пластиковая шестерня,в ней мог остаться наконечник с предыдущего троса. |
		Uno Член клуба
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13802 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Вс Мар 14, 2010 21:56    Заголовок сообщения:  |
				akadem1
это достаточно распространенная проблема _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
		koshmar Италофан
  Авто: fiat croma 90
				 Добавлено: Ср Мар 17, 2010 18:39    Заголовок сообщения:  |
				дело вообщем вот в чем откручиваю тросик от коробки беру маленькие круглогублы вращаю спидометр крутится,затем та же процедура со стороны спидометра поднимаю тачку завожу включаю передачу тросик вращается  ВСЁ СОБИРАЮ СТАВЛЮ НЕ РАБОТАЕТ!!!!!!! ЧУДЕСА? ДА так пока и езжу в сборе где то не достает факт кстати такая же история и со старым тросиком которой работал без проблем значит протаскиваю тросик получается как то не правильно получаеться????? мозг скоро  лопнет !!!!!   |
				 Добавлено: Ср Мар 17, 2010 20:00    Заголовок сообщения:  |
				Посмотри посадочные места под тросик ,может разбит четырехгранник в приводе. _________________ владимир т |
		Dimmos Италомафиози
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
  Авто: Регата 75, Марея 1.6
				 Добавлено: Ср Мар 17, 2010 21:09    Заголовок сообщения:  |
				| Да, может четырехгранник. А может ещё зубья  привода поедены, и при нагрузке проскакивают |
		koshmar Италофан
  Авто: fiat croma 90
				 Добавлено: Ср Мар 17, 2010 22:14    Заголовок сообщения:  |
				| в том то ребят и дело ,что и привод менял, слава богу запасной был и тросик вытаскивал из кожуха: проверял посадочные места и там и там все вроде в норме |
				 Добавлено: Ср Мар 17, 2010 22:18    Заголовок сообщения:  |
				| у меня так тоже когда то было,оплетка троса немножко длиннее,чем должна быть.Т.есть в определенных положениях он работал,а в определенных нет.Тросик нужно проложить,так как на заводе его установили,тогда эта проблема отпадет,а можна укоротить  боуден. |
		просто Дмитрий Amico
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 18.03.2010 Сообщения: 8 Откуда: Киев
  Авто: Добло 1,3 мджет
				 Добавлено: Ср Мар 31, 2010 00:32    Заголовок сообщения:  |
				| У Меня стоял пластиковый наконечник на тросике, без него соответственно не достаёт тросик до спидометра, |
		Andrew_VS Amico
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 13.04.2010 Сообщения: 17 Откуда: Харьков
  Авто: Croma 2.0 i.e. 89гв
				 Добавлено: Вт Апр 13, 2010 11:58    Заголовок сообщения:  |
				| У меня тоже жопа со спидометром - стрелка бешенно скачет до 60 км/ч. После 60 - уже нормально. Как думаете, проблема в спидометре или в коробке? И насколько сложно устранять ее, если она в коробке? |
		koshmar Италофан
  Авто: fiat croma 90
				 Добавлено: Пт Апр 16, 2010 10:13    Заголовок сообщения:  |
				проблема в тросике доживает свое скоро  оборвет было такое же ездил ездил скакала скакала потом бац и улеглась только обрати внимание когда будешь снимать как он проходит чтоб не получалось что новый поставишь а работать не будет   |
