![Сайт Українського клуба фанів FIAT](templates/subSilver/images/logo_phpBB.gif) |
![](/forum/images/flag.jpg) |
Oleggator Amico
![Amico Amico](images/ranks/rank0.gif)
Возраст: 59 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 12.03.2010 Сообщения: 13 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo Panorama 1,3 mjet 2007
Добавлено: Пт Мар 12, 2010 16:45 Заголовок сообщения: проблема с 1,3 mjet (уникальный случай) |
Всем добрый день. У товарища приехал утром на работу на Добло 1,3 мультиджет, постоял день, к вечеру заводиться, вроде начинает хватать но через 4-7 сек. глохнет. И так пока не посадил аккумулятор. На следующий день машину оттарабанили на фирменную СТО (на Братиславской). Дилерский комп все тесты показывает ОК. Пробовали менять и датчик положения коленвала и клапан принудительного глушения двигателя, и даже с точно такой машины БУД (блок управления двигателя) и даже зачем-то бортовой ни чего не помагает. Машина хватает и глохнет. На СТО НЕ ЗНАЮТ ЧТО ДЕЛАТЬ. Кто что посоветует в плане за что зацепиться или к кому или куда обратиться кто может разрулить эту проблему _________________ Fiat Doblo Panorama 1,3 mjet 2007 |
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Do_Sancho Италоманьячище
![](images/avatars/329350834540604adc80b9.jpg)
![Италоманьячище Италоманьячище](images/ranks/rank5.gif)
Возраст: 35 Знак зодиака: ![Скорпион Скорпион](templates/subSilver/images/icon_zodiac_scorpio.gif) Зарегистрирован: 08.06.2009 Сообщения: 2185 Откуда: Одесса
Добавлено: Пт Мар 12, 2010 17:04 Заголовок сообщения: |
Так может там просто бензонасос не работает? _________________ ***In SNAIL we Trust***
Fiat Regata 105 TC Full MPI>Dedra Integrale GT28RS 380 hp 1.6 bar ; AR 155 Q4 ; Alfa romeo 166 3.0 V6 sporttronic ; Subaru Forester S-edition 260 h.p. |
Godfather Оргкомитет клуба
![](images/avatars/216904339536d291e60c68.jpg)
![Оргкомитет клуба Оргкомитет клуба](images/ranks/kluben.jpg)
Возраст: 37 Знак зодиака: ![Телец Телец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 7967 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Мар 12, 2010 17:10 Заголовок сообщения: |
На лицо проблемы с ТНВД, ну никак не с электроникой. Попробуй заехать на Туполева, там толковее ребята. _________________ Италоголизм не лечится...
Oleggator Amico
Добавлено: Пт Мар 12, 2010 17:14 Заголовок сообщения: |
это дизель причем с электронным управлением впрыском топлива. Насколько я понимаю компьютер контролирует и давление с выхода ТНВД и скорость. Во время подхвата давление в номе согласно диагностике а потом падает и двигатель глохнет _________________ Fiat Doblo Panorama 1,3 mjet 2007 |
Oleggator Amico
Добавлено: Пт Мар 12, 2010 17:44 Заголовок сообщения: |
да еще забыл указать немаловажную деталь на педаль газа (а она электронная) не реагирует ни как _________________ Fiat Doblo Panorama 1,3 mjet 2007 |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пт Мар 12, 2010 17:49 Заголовок сообщения: |
сетка насоса бака,насос в баке,топливный фильтр,сеточка регулятора высокого давления на насосе высокого давления,посмотрел-бы сразу сеточку на регуляторе,незнаю как 1.3 на 1.9 стоит на нососе с стороны маслянного щупа к нему идут провода. |
Добавлено: Пт Мар 12, 2010 17:52 Заголовок сообщения: |
Oleggator писал(а): | да еще забыл указать немаловажную деталь на педаль газа (а она электронная) не реагирует ни как |
я так понял двигатель неработает даже на холостых 4-7 сек а просто хватает,в таком случае на педаль думаю реагировать и не будет. |
Oleggator Amico
Добавлено: Пт Мар 12, 2010 17:58 Заголовок сообщения: |
причем пару раз заводился работал несколько минут на холостых(на педаль газа при этом не реагируя) после выключения (чтоб не угореть от выхлопных в боксе) двигателя опять та жэ история 4-7 сек и глохнет _________________ Fiat Doblo Panorama 1,3 mjet 2007 |
Добавлено: Пт Мар 12, 2010 18:03 Заголовок сообщения: |
этот дизель нашпигован датчиками,ну неужели диагностический комп их неувидел,поробуй обратится в другую контору,ну не может быть что нет никакой ошибки,хотябы по давлению топлива должна быть. |
Леха Италомафиози
![](images/avatars/54927121849a0462dc0110.jpg)
![Италомафиози Италомафиози](images/ranks/rank4.gif)
Возраст: 42 Знак зодиака: ![Стрелец Стрелец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_sagittarius.gif) Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Пт Мар 12, 2010 21:38 Заголовок сообщения: |
А может залили чего-то не того _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
Oleggator Amico
Добавлено: Сб Мар 13, 2010 09:11 Заголовок сообщения: |
так и суть вопроса кто знает где толковая СТО или МАСТЕР который в этом рубит. На "фирменых" или вернее назвать их дилерскими или гарантийными явно нет спецов по двигателям тем более что и здесь деление на мотористов и спецов по топливной, а на этих сто одни и те -жэ и масло меняют и электрику и ходовую и двигателем вынуждены заниматься. А вообще ихнее свехрзадание добавить прибыли с продажи авто методом завышения цен на услуги. Деваться ведь тем у кого автомобиль на гарантии некуда. Аналогично и на установку допоборудования. Я в свое время 2,5 года назад когда брал машину (Италмоторс на Н.. Константиновскаой) сравнивал цены на установку сигнализаций, парктрониксов аудио и т.д. так цены завышены в 3-4-5 раз. При этом качество если опустить слова матерные то не надо говорить ничего. У меня например в течении года отвалился блок сигнализации а еще чуть позднее и датчик салона скорее всего не обезжирили стекло перед тем как приклеить) и еще позже сирена (перетянули крепежный винт). В общем сами понимаете под что у них руки заточены. _________________ Fiat Doblo Panorama 1,3 mjet 2007 |
yurik Оргкомитет клуба
![](images/avatars/12205364694b857426c93f5.jpg)
Возраст: 50 Знак зодиака: ![Водолей Водолей](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aquarius.gif) Зарегистрирован: 24.05.2008 Сообщения: 1378 Откуда: Буча Киевская обл
Добавлено: Сб Мар 13, 2010 10:30 Заголовок сообщения: |
Попробуй обратится к топливщикам для начала . ул.Стеценко 1 . СТО " Доллар ". ребята чисто по топливным для дизелей . довольно клевые спецы . Судя по твоим признакам то надо рыть в топливной _________________
FiatTipo-LanciaThema-FiatTipo-LanciaThema-FiatPunto176-FiatPunto176- Fiat Punto188-Fiat Tipo3D |
diag Член клуба
![](images/avatars/1351228524d8f630e3ca32.jpg)
![Член клуба Член клуба](images/ranks/kluben.jpg)
Возраст: 43 Знак зодиака: ![Лев Лев](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) Зарегистрирован: 06.10.2006 Сообщения: 2512 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Мар 13, 2010 11:02 Заголовок сообщения: |
Oleggator писал(а): | так и суть вопроса кто знает где толковая СТО или МАСТЕР который в этом рубит. На "фирменых" или вернее назвать их дилерскими или гарантийными явно нет спецов по двигателям тем более что и здесь деление на мотористов и спецов по топливной, а на этих сто одни и те -жэ и масло меняют и электрику и ходовую и двигателем вынуждены заниматься. А вообще ихнее свехрзадание добавить прибыли с продажи авто методом завышения цен на услуги. Деваться ведь тем у кого автомобиль на гарантии некуда. Аналогично и на установку допоборудования. Я в свое время 2,5 года назад когда брал машину (Италмоторс на Н.. Константиновскаой) сравнивал цены на установку сигнализаций, парктрониксов аудио и т.д. так цены завышены в 3-4-5 раз. При этом качество если опустить слова матерные то не надо говорить ничего. У меня например в течении года отвалился блок сигнализации а еще чуть позднее и датчик салона скорее всего не обезжирили стекло перед тем как приклеить) и еще позже сирена (перетянули крепежный винт). В общем сами понимаете под что у них руки заточены. |
У ИталМоторс красивый салон да и только. Сервиса у них нет. Я там тоже брал машину, но обслуживаюсь на ИталАвто, ул. Академика Туполева, 19 (официальный импортёр, а не диллер как ИМ, АЦК и прочие). Во всяком случае, это компания с достаточным опытом по итальянцам. _________________ В суету городов и в потоки машин
Возвращаемся мы — просто некуда деться! (с) |
Oleggator Amico
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 10:06 Заголовок сообщения: |
Новые данные по данному случаю: при снятом датчике наддува (стоит в коллекторе) двигатель не глохнет. Ставишь это датчик на другой точ-но такой двигатель работает в норме. Ставишь опять на место двигатель глохнет. Ну что за хрень ![Question](images/smiles/icon_question.gif) _________________ Fiat Doblo Panorama 1,3 mjet 2007 |
hab Италофан
![Италофан Италофан](images/ranks/rank2.gif)
Возраст: 53 Знак зодиака: ![Стрелец Стрелец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_sagittarius.gif) Зарегистрирован: 11.04.2007 Сообщения: 357 Откуда: Вост.Каз.область
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 11:20 Заголовок сообщения: |
Oleggator писал(а): | Новые данные по данному случаю: при снятом датчике наддува (стоит в коллекторе) двигатель не глохнет. Ставишь это датчик на другой точ-но такой двигатель работает в норме. Ставишь опять на место двигатель глохнет. Ну что за хрень ![Question](images/smiles/icon_question.gif) |
это значит датчик рабочий.
со снятым датчиком эбу выходит в аварийный режим. двигатель не глохнет, но и не раскручивается.
не мучай машину, сделай диагностику. проблема по давлению топлива скорей всего. |
