		| Автор | Сообщение |
		| Oleggator Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo Panorama 1,3 mjet 2007
				|  Добавлено: Пт Мар 12, 2010 16:45    Заголовок сообщения: проблема с 1,3 mjet (уникальный случай) |   |
				| Всем добрый день. У товарища приехал утром на работу на Добло 1,3 мультиджет, постоял день, к вечеру заводиться, вроде начинает хватать но через 4-7 сек. глохнет. И так пока не посадил аккумулятор. На следующий день машину оттарабанили на фирменную СТО (на Братиславской). Дилерский комп все тесты показывает ОК. Пробовали менять и датчик положения коленвала и клапан принудительного глушения двигателя, и даже с точно такой машины БУД (блок управления двигателя) и даже зачем-то бортовой ни чего не помагает. Машина хватает и глохнет. На СТО НЕ ЗНАЮТ ЧТО ДЕЛАТЬ. Кто что посоветует в плане за что зацепиться или к кому или куда обратиться кто может разрулить эту проблему _________________
		| Вернуться к началу |  |
		| Do_Sancho Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Мар 12, 2010 17:04    Заголовок сообщения: |   |
				| Так может там просто бензонасос не работает? _________________
 ***In SNAIL we Trust***
 Fiat Regata 105 TC Full MPI>Dedra Integrale GT28RS 380 hp 1.6 bar ;  AR 155 Q4 ; Alfa romeo 166 3.0 V6 sporttronic ; Subaru Forester S-edition 260 h.p.
		| Godfather Оргкомитет клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Мар 12, 2010 17:10    Заголовок сообщения: |   |
				| На лицо проблемы с ТНВД, ну никак не с электроникой. Попробуй заехать на Туполева, там толковее ребята. _________________
 Италоголизм не лечится...
		| Oleggator Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Мар 12, 2010 17:14    Заголовок сообщения: |   |
				| это дизель причем с электронным управлением впрыском топлива. Насколько я понимаю компьютер контролирует и  давление с выхода ТНВД и скорость. Во время подхвата давление в номе согласно диагностике а потом падает и двигатель глохнет _________________
		| Oleggator Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Мар 12, 2010 17:44    Заголовок сообщения: |   |
				| да еще забыл указать немаловажную деталь на педаль газа (а она электронная) не реагирует ни как _________________
		| bogdan68 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
				|  Добавлено: Пт Мар 12, 2010 17:49    Заголовок сообщения: |   |
				| сетка насоса бака,насос в баке,топливный фильтр,сеточка регулятора высокого давления на насосе высокого давления,посмотрел-бы сразу сеточку на регуляторе,незнаю как 1.3 на 1.9 стоит на нососе с стороны маслянного щупа к нему идут провода. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Мар 12, 2010 17:52    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Oleggator писал(а): |  	  | да еще забыл указать немаловажную деталь на педаль газа (а она электронная) не реагирует ни как |
 я так понял двигатель неработает даже на холостых 4-7 сек а просто хватает,в таком случае на педаль думаю реагировать и не будет.
		| Oleggator Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Мар 12, 2010 17:58    Заголовок сообщения: |   |
				| причем пару раз заводился работал несколько минут на холостых(на педаль газа при этом не реагируя) после выключения (чтоб не угореть от выхлопных в боксе) двигателя опять та жэ история 4-7 сек и глохнет _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Мар 12, 2010 18:03    Заголовок сообщения: |   |
				| этот дизель нашпигован датчиками,ну неужели диагностический комп их неувидел,поробуй обратится в другую контору,ну не может быть что нет никакой ошибки,хотябы по давлению топлива должна быть. |  |
		| Леха Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Добло
				|  Добавлено: Пт Мар 12, 2010 21:38    Заголовок сообщения: |   |
				| А может залили чего-то не того _________________
 FIAT DOBLO 1.9D 2002
 продан
 VW PASSAT 1.9TDI выручает
		| Oleggator Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Мар 13, 2010 09:11    Заголовок сообщения: |   |
				| так и суть вопроса кто знает где толковая СТО или МАСТЕР который в этом рубит. На "фирменых" или вернее назвать их дилерскими или гарантийными явно нет спецов по двигателям тем более что и здесь деление на мотористов и спецов по топливной, а на этих сто одни и те -жэ и масло меняют и электрику и ходовую и двигателем вынуждены заниматься. А вообще ихнее свехрзадание добавить прибыли с продажи авто методом завышения цен на услуги. Деваться ведь тем у кого автомобиль на гарантии некуда. Аналогично и на установку допоборудования. Я в свое время 2,5 года назад когда брал машину (Италмоторс на Н.. Константиновскаой) сравнивал цены на установку сигнализаций, парктрониксов аудио и т.д. так цены завышены в 3-4-5 раз. При этом качество если опустить слова матерные то не надо говорить ничего. У меня например в течении года отвалился блок сигнализации а еще чуть позднее  и датчик салона скорее всего не обезжирили стекло перед тем как приклеить) и еще позже сирена (перетянули крепежный винт). В общем сами понимаете под что у них руки заточены. _________________
		| yurik Оргкомитет клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Мар 13, 2010 10:30    Заголовок сообщения: |   |
				| Попробуй обратится к топливщикам для начала . ул.Стеценко 1 . СТО " Доллар ". ребята чисто по топливным для дизелей . довольно клевые спецы .  Судя по твоим признакам то надо рыть в топливной _________________
		| diag Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Мар 13, 2010 11:02    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Oleggator писал(а): |  	  | так и суть вопроса кто знает где толковая СТО или МАСТЕР который в этом рубит. На "фирменых" или вернее назвать их дилерскими или гарантийными явно нет спецов по двигателям тем более что и здесь деление на мотористов и спецов по топливной, а на этих сто одни и те -жэ и масло меняют и электрику и ходовую и двигателем вынуждены заниматься. А вообще ихнее свехрзадание добавить прибыли с продажи авто методом завышения цен на услуги. Деваться ведь тем у кого автомобиль на гарантии некуда. Аналогично и на установку допоборудования. Я в свое время 2,5 года назад когда брал машину (Италмоторс на Н.. Константиновскаой) сравнивал цены на установку сигнализаций, парктрониксов аудио и т.д. так цены завышены в 3-4-5 раз. При этом качество если опустить слова матерные то не надо говорить ничего. У меня например в течении года отвалился блок сигнализации а еще чуть позднее  и датчик салона скорее всего не обезжирили стекло перед тем как приклеить) и еще позже сирена (перетянули крепежный винт). В общем сами понимаете под что у них руки заточены. |
 У ИталМоторс красивый салон да и только. Сервиса у них нет. Я там тоже брал машину, но обслуживаюсь на ИталАвто, ул. Академика Туполева, 19 (официальный импортёр, а не диллер как ИМ, АЦК и прочие). Во всяком случае, это компания с достаточным опытом по итальянцам.
		| Oleggator Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 18, 2010 10:06    Заголовок сообщения: |   |
				| Новые данные по данному случаю: при снятом датчике наддува (стоит в коллекторе) двигатель не глохнет. Ставишь это датчик на другой точ-но такой двигатель работает в норме. Ставишь опять на место двигатель глохнет. Ну что за хрень  _________________
		| hab Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
				|  Добавлено: Чт Мар 18, 2010 11:20    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Oleggator писал(а): |  	  | Новые данные по данному случаю: при снятом датчике наддува (стоит в коллекторе) двигатель не глохнет. Ставишь это датчик на другой точ-но такой двигатель работает в норме. Ставишь опять на место двигатель глохнет. Ну что за хрень  |
 это значит датчик рабочий.
 со снятым датчиком эбу выходит в аварийный режим. двигатель не глохнет, но и не раскручивается.
 не мучай машину, сделай диагностику. проблема по давлению топлива скорей всего.
