Як зняти фару? (Регата)
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Вс Апр 18, 2010 21:10    Заголовок сообщения: Як зняти фару? (Регата) Ответить с цитатой
Така справа, в книжці написано відкрутити гайки, витягнути фару.
На ділі, видно 2 шпильки, на них по гайці, гайки крутяться разом з шпильками, я так розумію, що в середині фари мало бути щось, що б тримало шпильку і воно вломалось...
Може є якісь пропозиції як зняти фару??
з.і ведешкою пшикав, за шпильку тримав (дуже незручно і толку ніякого)
FHT
Авто: Велосипед трехколесный детский
СообщениеДобавлено: Вс Апр 18, 2010 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шпилька вкручивается в другую "гайку", а точнее в отверстие с резьбой.
В твоем варианте шпилька прикипела к гайке, а не к фаре. Выкручивай, потом вкрутишь обратно.
Вот приблизительно так:
P.S. А ты уверен что именно шпилька?
Честных психов можно не лечить
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Вс Апр 18, 2010 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дик крутив довго і нудно, і ніц, просто прокручується....
чи маєш на увазі затиснути шпильку і пробувати далі викручувати гайку??
Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет
FHT
СообщениеДобавлено: Вс Апр 18, 2010 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у тебя просто прокручивается та система, то вероятно у тебя все же или болт или винт. Значит надо с другого конца придерживать (ключем или отверткой)
Если зажать шпильку - 90% что резьбу замнешь.
Если резьба длинная можно попытаться сделать следующее:
На конец резьбы надеть две гайки (одну законтрить второй), и придерживая ключем откручивать ту, которая держит фару.
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 17:52    Заголовок сообщения: Re: Як зняти фару? (Регата) Ответить с цитатой
На ділі, видно 2 шпильки, на них по гайці, ...
ти впевнений, що бачиш шпильки КРІПЛЕННЯ, а не РЕГУЛЮВАЛЬНІ? (їх якраз два)
Має бути чотири гайки на шпильках по кутках фари.
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FHT писал(а):
Шпилька вкручивается в другую "гайку", а точнее в отверстие с резьбой...
не обязательно. У него может быть вариант, когда в корпус фары была вплавлена (залита при изготовлении корпуса) квадратная "пятка" шпильки, типа болта. И она провернулась...
FHT
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда это не шпилька =)
Потому что в ГОСТ конкретно написано что есть шпилька:
Шпилька — крепёжная деталь машин и механизмов, выполненная в виде цилиндрического стержня, на концах которого имеется резьба. Конструкция и размеры шпилек стандартизированы
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FHT писал(а):
...Тогда это не шпилька =)...
естественно Smile я так назвал для простоты разговора Smile
Я сейчас еду в гараж, там если найду разбитый корпус Регатовской фары, то точно скажу, что там Smile
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
дякую, але вони вроді є 2-х видів, ті які знімаються разом з поворотником і які окремо Wink
завтра сфоткаю свою
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viper_umf писал(а):
jack74
дякую, але вони вроді є 2-х видів, ті які знімаються разом з поворотником і які окремо ...
є з блискучим ободком (в новіших Регат) та без ободка
