Viper_umf Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2009 Сообщения: 1137 Откуда: Lviv
Авто: кетайпаркет
Добавлено: Вс Апр 18, 2010 21:10 Заголовок сообщения: Як зняти фару? (Регата) |
Така справа, в книжці написано відкрутити гайки, витягнути фару.
На ділі, видно 2 шпильки, на них по гайці, гайки крутяться разом з шпильками, я так розумію, що в середині фари мало бути щось, що б тримало шпильку і воно вломалось...
Може є якісь пропозиції як зняти фару??
з.і ведешкою пшикав, за шпильку тримав (дуже незручно і толку ніякого) |
FHT Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.04.2008 Сообщения: 407 Откуда: Одесса
Авто: Велосипед трехколесный детский
Добавлено: Вс Апр 18, 2010 22:08 Заголовок сообщения: |
Шпилька вкручивается в другую "гайку", а точнее в отверстие с резьбой.
В твоем варианте шпилька прикипела к гайке, а не к фаре. Выкручивай, потом вкрутишь обратно.
Вот приблизительно так:
P.S. А ты уверен что именно шпилька? _________________ Честных психов можно не лечить |
Авто: кетайпаркет
Добавлено: Вс Апр 18, 2010 22:17 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Выкручивай, потом вкрутишь обратно. |
дик крутив довго і нудно, і ніц, просто прокручується....
чи маєш на увазі затиснути шпильку і пробувати далі викручувати гайку?? _________________ Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет |
FHT Италоманьяк
Добавлено: Вс Апр 18, 2010 22:39 Заголовок сообщения: |
Если у тебя просто прокручивается та система, то вероятно у тебя все же или болт или винт. Значит надо с другого конца придерживать (ключем или отверткой)
Если зажать шпильку - 90% что резьбу замнешь.
Если резьба длинная можно попытаться сделать следующее:
На конец резьбы надеть две гайки (одну законтрить второй), и придерживая ключем откручивать ту, которая держит фару. _________________ Честных психов можно не лечить |
jack74 Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.08.2006 Сообщения: 1656 Откуда: Україна, м. Луцьк
Добавлено: Пн Апр 19, 2010 17:52 Заголовок сообщения: Re: Як зняти фару? (Регата) |
Viper_umf писал(а): | Така справа, в книжці написано відкрутити гайки, витягнути фару.
На ділі, видно 2 шпильки, на них по гайці, ... | ти впевнений, що бачиш шпильки КРІПЛЕННЯ, а не РЕГУЛЮВАЛЬНІ? (їх якраз два)
Має бути чотири гайки на шпильках по кутках фари. _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Пн Апр 19, 2010 17:54 Заголовок сообщения: |
FHT писал(а): | Шпилька вкручивается в другую "гайку", а точнее в отверстие с резьбой... | не обязательно. У него может быть вариант, когда в корпус фары была вплавлена (залита при изготовлении корпуса) квадратная "пятка" шпильки, типа болта. И она провернулась... _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
FHT Италоманьяк
Добавлено: Пн Апр 19, 2010 18:31 Заголовок сообщения: |
jack74 писал(а): | не обязательно. У него может быть вариант, когда в корпус фары была вплавлена (залита при изготовлении корпуса) квадратная "пятка" шпильки, типа болта. И она провернулась... |
Тогда это не шпилька =)
Потому что в ГОСТ конкретно написано что есть шпилька:
Цитата: | Шпилька — крепёжная деталь машин и механизмов, выполненная в виде цилиндрического стержня, на концах которого имеется резьба. Конструкция и размеры шпилек стандартизированы |
Добавлено: Пн Апр 19, 2010 19:26 Заголовок сообщения: |
FHT писал(а): | ...Тогда это не шпилька =)... | естественно я так назвал для простоты разговора
Я сейчас еду в гараж, там если найду разбитый корпус Регатовской фары, то точно скажу, что там  _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Авто: кетайпаркет
Добавлено: Пн Апр 19, 2010 19:41 Заголовок сообщения: |
jack74
дякую, але вони вроді є 2-х видів, ті які знімаються разом з поворотником і які окремо
завтра сфоткаю свою _________________ Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет |
Добавлено: Пн Апр 19, 2010 22:21 Заголовок сообщения: |
Viper_umf писал(а): | jack74
дякую, але вони вроді є 2-х видів, ті які знімаються разом з поворотником і які окремо ... | є з блискучим ободком (в новіших Регат) та без ободка _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
