Lex Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.10.2009 Сообщения: 6 Откуда: Украина
Авто: Fiat Ritmo
Добавлено: Ср Мар 10, 2010 19:58 Заголовок сообщения: Кто подскажить по ГРМ на Ритмо, двигатель 1.1. |
Подскажите, кто сталкивался с Ритмо двигателем 1.1, когда рвется ремень ГРМ клапана гнет? |
Stan Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 3209 Откуда: ЗСУ
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
Добавлено: Ср Мар 10, 2010 20:21 Заголовок сообщения: |
Гнёт в 99,9% случаев на любой машине... _________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.) |
yurik Оргкомитет клуба
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.05.2008 Сообщения: 1378 Откуда: Буча Киевская обл
Добавлено: Ср Мар 10, 2010 21:08 Заголовок сообщения: |
Если на небольших оборотах и мотор не насиловали то может пронесет . в любом случае проще накинуть новый ремень . проверить метки и попытаться завестись . Хуже не будет . У моего друга на пунто 1,1 не погнуло. _________________
FiatTipo-LanciaThema-FiatTipo-LanciaThema-FiatPunto176-FiatPunto176- Fiat Punto188-Fiat Tipo3D |
san2009x Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2010 Сообщения: 15 Откуда: ХАРЬКОВ
Авто: FIAT RITMO 1.1
Добавлено: Чт Май 27, 2010 23:19 Заголовок сообщения: |
Stan писал(а): | Гнёт в 99,9% случаев на любой машине... | вранье,если есть проточки в поршнях то непогнет ,а они есть на многих поршнях!!!  |
Uno Член клуба
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13789 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Май 27, 2010 23:24 Заголовок сообщения: |
san2009x
на 1,5 проточки есть и при обрыве ремня клапана гнет в 100% случаев , а на 1,0 фаир проточек в поршнях совсем нет и клапана не гнет никогда отаке...
на 1,1 обычном моторе (не фаир) гнет 100%. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Letun Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Пт Май 28, 2010 11:08 Заголовок сообщения: |
смотреть надо. на 1,2 6в и 1,4 8в одновальных при обрыве не гнет. |
jack74 Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.08.2006 Сообщения: 1656 Откуда: Україна, м. Луцьк
Добавлено: Пт Май 28, 2010 13:41 Заголовок сообщения: |
san2009x писал(а): | Stan писал(а): | Гнёт в 99,9% случаев на любой машине... | вранье,если есть проточки в поршнях то непогнет ,а они есть на многих поршнях!!!  | Это колхозное обьяснение формы поршней. "Проточки" сделаны не для того, чтобы клапана не гнуло а для оптимизации процесса взрыва смеси... Во многих моторах, где поршня с "проточками" клапана спокойно достают до поршней.
То Lex таких тем на форуме много, пользуйся поиском чуток... не обязательно искать тему именно с такой же машиной, ищи "гнёт клапана" "обрыв ремня" и узнаешь много интересного... _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..."
Последний раз редактировалось: jack74 (Пт Май 28, 2010 13:52), всего редактировалось 1 раз |
san2009x Amico
FIATuno писал(а): | san2009x
на 1,1 обычном моторе (не фаир) гнет 100%. | непонял? чево им гнутся если по теории они не должны дастовать до поршней( для этого их и делают)  |
san2009x Amico
Добавлено: Пт Май 28, 2010 13:52 Заголовок сообщения: |
jack74 писал(а): | san2009x писал(а): | Stan писал(а): | Гнёт в 99,9% случаев на любой машине... | вранье,если есть проточки в поршнях то непогнет ,а они есть на многих поршнях!!!  | Это колхозное обьяснение формы поршней. "Проточки" сделаны не для того, чтобы клапана не гнуло а для оптимизации процесса взрыва смеси... Во многих моторах, где поршня с "проточками" клапан спокойно достают до поршней.
То Lex таких тем на форуме много, пользуйся поиском чуток... не обязательно искать тему именно с такой же машиной, ищи "гнёт клапана" "обрыв ремня" и узнаешь много интересного... | на сколько я знаю это именно для того чтоб не гнуло,а для оптимизации топлива поршня делают выпуклыми,вогнутыми и т.д(для не колхоза)"не имелась ввиду проточка в гараже сверлами и шарошками  |
Добавлено: Пт Май 28, 2010 13:56 Заголовок сообщения: |
То san2009x по какой такой теории? где ты это прочитал? Просто всем неспециалистам так кажется, вот и пересказывают друг другу... _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
