Кто подскажить по ГРМ на Ритмо, двигатель 1.1.
Lex
Авто: Fiat Ritmo
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 19:58    Заголовок сообщения: Кто подскажить по ГРМ на Ритмо, двигатель 1.1. Ответить с цитатой
Подскажите, кто сталкивался с Ритмо двигателем 1.1, когда рвется ремень ГРМ клапана гнет?
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гнёт в 99,9% случаев на любой машине...
yurik
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если на небольших оборотах и мотор не насиловали то может пронесет . в любом случае проще накинуть новый ремень . проверить метки и попытаться завестись . Хуже не будет . У моего друга на пунто 1,1 не погнуло.
san2009x
Авто: FIAT RITMO 1.1
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вранье,если есть проточки в поршнях то непогнет ,а они есть на многих поршнях!!! Cool
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
san2009x
на 1,5 проточки есть и при обрыве ремня клапана гнет в 100% случаев Very Happy , а на 1,0 фаир проточек в поршнях совсем нет и клапана не гнет никогда Pardon отаке...
на 1,1 обычном моторе (не фаир) гнет 100%.
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотреть надо. на 1,2 6в и 1,4 8в одновальных при обрыве не гнет.
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это колхозное обьяснение формы поршней. "Проточки" сделаны не для того, чтобы клапана не гнуло Wink а для оптимизации процесса взрыва смеси... Во многих моторах, где поршня с "проточками" клапана спокойно достают до поршней.
То Lex таких тем на форуме много, пользуйся поиском чуток... не обязательно искать тему именно с такой же машиной, ищи "гнёт клапана" "обрыв ремня" и узнаешь много интересного...
Последний раз редактировалось: jack74 (Пт Май 28, 2010 13:52), всего редактировалось 1 раз
san2009x
FIATuno писал(а):
san2009x
непонял? чево им гнутся если по теории они не должны дастовать до поршней( для этого их и делают) Shocked
san2009x
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74 писал(а):
Это колхозное обьяснение формы поршней. "Проточки" сделаны не для того, чтобы клапана не гнуло Wink а для оптимизации процесса взрыва смеси... Во многих моторах, где поршня с "проточками" клапан спокойно достают до поршней.
на сколько я знаю это именно для того чтоб не гнуло,а для оптимизации топлива поршня делают выпуклыми,вогнутыми и т.д(для не колхоза)"не имелась ввиду проточка в гараже сверлами и шарошками Wink
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То san2009x по какой такой теории? где ты это прочитал? Просто всем неспециалистам так кажется, вот и пересказывают друг другу...
