Не спеша делаю шумку
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 23:09    Заголовок сообщения: Не спеша делаю шумку Ответить с цитатой
Решил сделать шумоизоляцию своему дизельному Типарю.
Предварительно, в поисках материала для этого дела, прошел автомагазины нашего города, и остановился на бригаде сторителей-вентиляционщиков.
Купив у них по дешевке вибро/шумо/и т.д. маты, на выходных разобрал водительскую дверь.
Промыл бензином дверь, промыл и смазал стеклоподъемник и замок.
Времени заняло ок. 3 часов, долго, потому как дверь Типаря разбирал в первый раз, и старался ничего не сламать.
Следующие двери пойдут быстрее.
На следующие выходные, думаю сделать остальные двери.
Потом капот и подкапотное пространство.
Далее пол и потолок.
Благо звуко изола хватит на все, а если нет - строители рулят.
Чего полезного можно по мимо шумки по ходу дела сделать?
Выкладываю фото.
После промывки...
 Просмотрено:  409 раз(а)
Стало вот так...
 Просмотрено:  450 раз(а)
Показалось мало, долепил еще немножко
 Просмотрено:  407 раз(а)
Crazy666
Авто: e46
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дешево и сердито Smile
Ждем конечную работу и, самое главное, впечатления от езды.
Fiat Uno --> BMW 3 Series
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну... конечный результат будет, примерно, недели через три-четыре. Времени в обрез... Sad
По ходу, досталось авто, в котором "авто-электрик" не слабо наколхозил, делаю по вечерам электрику, а в выходные опять займусь шумкой.
Снимал электронную приборную панель, чистил... Задумался над заменой ламп светодиодами, и изменению некоторых цветов подсветки. Потом фото выложу.
Trek192
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А детальніше про матеріал можна?
Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Материал похож на резину, толщина примерно 5-7мм, с одной стороны прлеплена клеенка, под которой находиться клеющий слой, на подобии скотча. Используеться для звуко и термо изоляции промышленных кондиционеров.
За грамотичиские ошыбки извеняюс. Алкоголь употребляю, однако.
Гляну завтра что на нем написано - отпишусь.
Последний раз редактировалось: Пересоляк (Ср Мар 10, 2010 00:46), всего редактировалось 1 раз
TroF_911
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какой вес материала на 1 дверь у тебя получилось?!
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вес всего изо-мата (назовем его так), который у меня имеется, около трех-пяти кило. Этого изо-мата, по площади, хватит на два, а то и на три авто (если скромно). Т.е. на дверь, добавился вес примерно в 200-400 грамм. Новые китайские технологии...
Думаю на петли дверей а тем более на скорость не повлияет...
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы к примеру в первую очередь, завёл концы куда положено, которые из двери идут прямо в дверной проём.
Не мешают???
Very Happy
Упс, судя по последней фотке, таки завёл.
Сорри за невнимательность Smile
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не мешают???
Very Happy
Я действительно что-то не так сделал? Или как? Серьезно!
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто на первой и второй фотке, провода в нижнем углу двери, заходят в салон прямо через дверной проём.
На 3 фотке этих концов уже не видно - соответственно завёл через техническое отверстие для проводки.
Или что более вероятно, чегось отключил в двери и концы в салон закинул, дабы не мотылялись по земле)))
Грюж невнимательно посмотрел)
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 3 фотке этих концов уже не видно...
обрезал... мешали сильно... Laughing
На прилепленном фото видно как я это отверствие искал... отвлерткой...
 Просмотрено:  404 раз(а)
Последний раз редактировалось: Пересоляк (Ср Мар 10, 2010 01:29), всего редактировалось 1 раз
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы посоветовал перед тем как собирать дверь, закрепить все что может вибрировать или болтаться внутри. В первую очередь - проводку. Также вытянуть снизу все остатки обломанных клипс.
По поводу материалов покажет время. Мне они не понравились. Все-таки оно больше тепло чем вибро-изоляция.
Для нормальной тишины в машине так же нужно будет что-то делать с арками и порогами.
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 01:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в низу двери, после промывки бензином, вытянуто все пылесОсом...
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 01:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic писал(а):
...В первую очередь - проводку...
На фото видно, проводка стянута хомутами.
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 01:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По подробней можно? С порогами что делать?
