Пересоляк Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2008 Сообщения: 811 Откуда: Закарпатье, Ужгород
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
Добавлено: Вт Мар 09, 2010 23:09 Заголовок сообщения: Не спеша делаю шумку |
Решил сделать шумоизоляцию своему дизельному Типарю.
Предварительно, в поисках материала для этого дела, прошел автомагазины нашего города, и остановился на бригаде сторителей-вентиляционщиков.
Купив у них по дешевке вибро/шумо/и т.д. маты, на выходных разобрал водительскую дверь.
Промыл бензином дверь, промыл и смазал стеклоподъемник и замок.
Времени заняло ок. 3 часов, долго, потому как дверь Типаря разбирал в первый раз, и старался ничего не сламать.
Следующие двери пойдут быстрее.
На следующие выходные, думаю сделать остальные двери.
Потом капот и подкапотное пространство.
Далее пол и потолок.
Благо звуко изола хватит на все, а если нет - строители рулят.
Чего полезного можно по мимо шумки по ходу дела сделать?
Выкладываю фото.
265.04 KB |
395 раз(а) |
248.56 KB |
434 раз(а) |
| Показалось мало, долепил еще немножко |
213.59 KB |
392 раз(а) |
Crazy666 Италомафиози
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.04.2009 Сообщения: 1050 Откуда: Луцк
Авто: e46
Добавлено: Вт Мар 09, 2010 23:11 Заголовок сообщения: |
Дешево и сердито
Ждем конечную работу и, самое главное, впечатления от езды.
_________________ Fiat Uno --> BMW 3 Series
Добавлено: Вт Мар 09, 2010 23:16 Заголовок сообщения: |
Ну... конечный результат будет, примерно, недели через три-четыре. Времени в обрез...
По ходу, досталось авто, в котором "авто-электрик" не слабо наколхозил, делаю по вечерам электрику, а в выходные опять займусь шумкой.
Снимал электронную приборную панель, чистил... Задумался над заменой ламп светодиодами, и изменению некоторых цветов подсветки. Потом фото выложу.
Trek192 Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2010 Сообщения: 1403 Откуда: Черкаська обл.
Добавлено: Ср Мар 10, 2010 00:42 Заголовок сообщения: |
| Trek192 писал(а): | | А детальніше про матеріал можна? |
Материал похож на резину, толщина примерно 5-7мм, с одной стороны прлеплена клеенка, под которой находиться клеющий слой, на подобии скотча. Используеться для звуко и термо изоляции промышленных кондиционеров.
За грамотичиские ошыбки извеняюс. Алкоголь употребляю, однако.
Гляну завтра что на нем написано - отпишусь.
Последний раз редактировалось: Пересоляк (Ср Мар 10, 2010 00:46), всего редактировалось 1 раз |
TroF_911 Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 10, 2010 00:45 Заголовок сообщения: |
а какой вес материала на 1 дверь у тебя получилось?!
_________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
Добавлено: Ср Мар 10, 2010 00:51 Заголовок сообщения: |
| TroF_911 писал(а): | | а какой вес материала на 1 дверь у тебя получилось?! |
Вес всего изо-мата (назовем его так), который у меня имеется, около трех-пяти кило. Этого изо-мата, по площади, хватит на два, а то и на три авто (если скромно). Т.е. на дверь, добавился вес примерно в 200-400 грамм. Новые китайские технологии...
Думаю на петли дверей а тем более на скорость не повлияет...
DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Ср Мар 10, 2010 01:06 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Чего полезного можно по мимо шумки по ходу дела сделать? |
Я бы к примеру в первую очередь, завёл концы куда положено, которые из двери идут прямо в дверной проём.
Не мешают???
Упс, судя по последней фотке, таки завёл.
Сорри за невнимательность
Добавлено: Ср Мар 10, 2010 01:11 Заголовок сообщения: |
| DEMOKPAT писал(а): | | Цитата: | | Чего полезного можно по мимо шумки по ходу дела сделать? |
Не мешают???
Сорри за невнимательность  |
Я действительно что-то не так сделал? Или как? Серьезно!
Добавлено: Ср Мар 10, 2010 01:21 Заголовок сообщения: |
Просто на первой и второй фотке, провода в нижнем углу двери, заходят в салон прямо через дверной проём.
На 3 фотке этих концов уже не видно - соответственно завёл через техническое отверстие для проводки.
Или что более вероятно, чегось отключил в двери и концы в салон закинул, дабы не мотылялись по земле)))
Грюж невнимательно посмотрел)
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 10, 2010 01:28 Заголовок сообщения: |
Я бы посоветовал перед тем как собирать дверь, закрепить все что может вибрировать или болтаться внутри. В первую очередь - проводку. Также вытянуть снизу все остатки обломанных клипс.
По поводу материалов покажет время. Мне они не понравились. Все-таки оно больше тепло чем вибро-изоляция.
Для нормальной тишины в машине так же нужно будет что-то делать с арками и порогами.
Добавлено: Ср Мар 10, 2010 01:32 Заголовок сообщения: |
| Perepic писал(а): | | Я бы посоветовал перед тем как собирать дверь, закрепить все что может вибрировать или болтаться внутри. В первую очередь - проводку. Также вытянуть снизу все остатки обломанных клипс. |
в низу двери, после промывки бензином, вытянуто все пылесОсом...
Добавлено: Ср Мар 10, 2010 01:35 Заголовок сообщения: |
| Perepic писал(а): | | ...В первую очередь - проводку... |
На фото видно, проводка стянута хомутами.
Добавлено: Ср Мар 10, 2010 01:40 Заголовок сообщения: |
| Perepic писал(а): | | Для нормальной тишины в машине так же нужно будет что-то делать с арками и порогами. |
По подробней можно? С порогами что делать?
