moroz Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2009 Сообщения: 24 Откуда: Волгоград
Авто: Fiat Tempra 2.0 92г.
Добавлено: Пн Фев 08, 2010 01:47 Заголовок сообщения: НЕ ПОГАЗУЕШЬ НЕ ПОЕДЕШЬ.... |
Ребята, нужна помощь, С утра заводишь всё ОК 1400обр., с прогревом падают 1000 обр, температурка поднимается 40-50 всё ОК, и после этого обороты плавно падают-глохнет, заводишь обр. поднялись и плавно падают-глохнет, заводишь ГАЗУЕШЬ-ГАЗУЕШЬ обороты набирает тупо, тяжело, так длиться 20-30 сек. И все, прошло. Обороты 900, температурка растёт 80-90, газуешь всё ОК обороты набираются мгновенно.
Заглушишь, заводишь всё ОК, постоит минут 5-10 заводишь обр.поднялись и плавно падают-глохнет, тажа песня, пока не погазуешь не поедет. Катаешься по дела, всё ОК, пока НЕ ЗАГЛУШИШЬ
КУДА ЛЕЗТЬ? И ЧТО ЛОМАТЬ? Сосед по гаражу говорил про датчик темп. всасываемого воздуха.... |
AnSI Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.06.2009 Сообщения: 231 Откуда: Россия, Нижний Новгород
Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
Добавлено: Пн Фев 08, 2010 11:48 Заголовок сообщения: |
в трубу не стреляет? свечи-ВВ провода-трамблер проверь
Датчик воздуха ИМХО не причем. _________________ Не дай Бог война.... |
Юрец24 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Пн Фев 08, 2010 11:53 Заголовок сообщения: |
У меня аналогичная ситуация.
Правда у меня РХХ не работает, поэтому на стадии прогрева чуть подливает свечи, если не нагружаешь двигатель первые секунд 40 то все в порядке, а если начинаешь дергаться - подливает. Советую промыть дроссельный узел. _________________
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Добавлено: Пн Фев 08, 2010 17:43 Заголовок сообщения: Re: НЕ ПОГАЗУЕШЬ НЕ ПОЕДЕШЬ.... |
moroz писал(а): | КУДА ЛЕЗТЬ? И ЧТО ЛОМАТЬ? Сосед по гаражу говорил про датчик темп. всасываемого воздуха.... |
А ты его пробовал отсоединить, в смысле снять фишку с датчика, есть разница  _________________
tiipo Италомафиози
Добавлено: Пн Фев 08, 2010 20:53 Заголовок сообщения: |
А помоему ето топливный насос прикалываеться или даже просто фильтра грязные! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Буба Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Пн Фев 08, 2010 21:27 Заголовок сообщения: |
tiipo писал(а): | А помоему ето топливный насос прикалываеться или даже просто фильтра грязные! | за бензонасос.Провода новые, форсунки почищены,свечи заменнены.И вот такая же эбола началась. Завел, номано тарахтит.Потом обороты постепенно падают,падают вот вот заглохнет..... После, работа движка выравнивается.Но если до этого переключиться на газ,то работает четко.Так что на газу мы исключаем бензонасос,соответственно надобно проверить какое давление выдает насос.Ну как вариант.З.Ы.А прирезком наборе скорости после 4-5передачи авто не тупит случайно?????????? Ибо у меня на бензоле тупит,а на газу номана........И мине настоятельно рекомендовали проверить бензонасос....... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Пн Фев 08, 2010 21:40 Заголовок сообщения: |
У меня и на газу и на бензине та же фигня, если холодный мотор за...ить, то глохнет, если оставить греться все нормуль. И ему без разницы или на газу или на бензине. _________________
moroz Amico
Добавлено: Пн Фев 08, 2010 23:16 Заголовок сообщения: |
Спасибо за советы, так вот, в трубу не стреляет, свечи-ВВ провода-трамблер не причём, т.к. на холодную работает хорошо, а при 60-70С начинает глохнуть, погазуешь, и всё проходит. Прёт, дай дорогу, на любой передачи, пока не заглушишь мотор.Снимал я фишку- обороты сильно занижены, как бы троит, но не глохнет, трогаешься тупо разгоняется без фишки. Если был бы загрязнён фильтр, она была тупая на всех передачах, я так думаю.
Какие параметры у датчика темп. всас. воздуха, если проверить мегометром ??? |
Добавлено: Вт Фев 09, 2010 10:03 Заголовок сообщения: |
датчик ТОЖ проверь по таблице _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
anri Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2010 Сообщения: 188 Откуда: Украина Николаев
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
Добавлено: Вт Фев 09, 2010 11:59 Заголовок сообщения: |
у меня было тоже самое ,долил антифриза всё прошло!!! просто возле датчика ОЖ образовалась пробка так-как он в верхней точке,он даёт мозгу неправильную инф.тот и глушит,газанёш его антифризом обдаст он начинает нормально работать,пока пробка опять не нарисуется. у меня именно это оказалось причиной !!!! |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 09, 2010 15:33 Заголовок сообщения: |
anri писал(а): | у меня было тоже самое ,долил антифриза всё прошло!!! просто возле датчика ОЖ образовалась пробка так-как он в верхней точке,он даёт мозгу неправильную инф.тот и глушит,газанёш его антифризом обдаст он начинает нормально работать,пока пробка опять не нарисуется. у меня именно это оказалось причиной !!!! | Вот, то же вариант.Надо и себе заглянуть в бачек.Такая же хрень была.Долил жидкости и все тип топ...... З.Ы. Но не факт........ _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Вт Фев 09, 2010 17:12 Заголовок сообщения: |
anri
Буба
Первый раз про такое слышу, насколько я знаю датчик не изолирован от метала, врядли вышесказаное относится для данного случая. Такое может быть лишь тогда , когда в головке блока цилиндров нету охлаждающей жидкости вообще _________________
mihey____LUTSK Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2009 Сообщения: 1033 Откуда: Луцьк
Авто: Фіат уно 1.0,Рено трафік 1.9дці,був TEMPRA 1.6 mono.1991.
Добавлено: Вт Фев 09, 2010 19:43 Заголовок сообщения: |
доброго дня,чи вечора!!може хто піскаже -проблема така:
1.на холодну заведеш і треба тримати педадь газу на 1100- 1400 поки не прогріється,а потім все добре робить(скажіть до чого дивитися і що міняти)
2.на ходу на передачі якщо скинути газ то чути ніби хлопки з вихлопної...
буду радий за інформацію  _________________ fiat-....!!!
б/у запчастини до fiat croma.
О 99 7пять З6 сім 6два. |
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Вт Фев 09, 2010 21:50 Заголовок сообщения: |
mihey____LUTSK
Краще зїздити до діагноста, чи інжекторщика, він покаже. Ремонт автомобиля через інтернет - це не нормально. _________________
