Течет бенз с мех.насоса
Arken
Авто: Tipo 1.6 саrb
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 17:13    Заголовок сообщения: Течет бенз с мех.насоса Ответить с цитатой
Вообщем все работает,машина едет,обнаружил что снизу бенз хреначит хорошей струей.Там есть внизу насоса дырочка ну и через нее все выходит,пока не хочу крутить его.Может кто встречалсяс такой проблемкой.Насос кстати новый,тыщи 2 прошел
Sad
 Просмотрено:  248 раз(а)
AND
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробита прокладка. Некрутить не получится. Я кстати тоже купил такой, но пока не поставил, у меня наоборот масло течёт Crying or Very sad
Arken
Авто: Tipo 1.6 саrb
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внутри прокладка какая-то или что?
AND
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она резиновая, ты её можешь видеть между зажатыми частями насоса. Раскручивай винтики и смотри.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дырочки это спецом дренажные отв. Течь может быть из-за прокладки, но в советских машинах у меня такое было из-за пересохшей мембраны. Тоесть бензонасос новый, но гдето долго лежал, вот его установили, а она взяла и порепалась. Раньше я сначала заливал бензин, она размокала, а потом в работу, но если она уже пересохла, то надо менять.
Я лично на фиате не ремонтировал, но думаю что мембрану можно изготовить из, например, волговской, или жиговской. надо смотреть. Оригинал будет в 10 раз дороже.
AND
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arken
Я немного не правильно выразился с прокладкой Very Happy Мембрана - будет точнее. Из маслостойкой резины Wink
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND plus
пробита мембрана. А чё раскручивать то боишся? Если хочешь отнести "по гарантии" - неси, течь там не должно и ты там ни при чём.
anri
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меняй мембрану!!!!!!!!!!! подходит с 2101 стоит 10грн. а то расход будет 15-20л!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что вы с ними делаете?у меня еще стоит родной насос(пару дней назад снимал чтоб устранить сопливость масло с под него) так на нем еще есть заводское клеймо
067 763 30 38
AND
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
Сопливость где?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
между блоком и проставкой
067 763 30 38
AND
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проставка родная?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND
да
уже все устранил,я просто когда то давно его снимал и поставил на старую прокладку вот он и начал потеть маслом...хотя как я выяснил прокладки там вообще быть недолжно никакой только два резиновых колеча
067 763 30 38
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто встречался с такой проблемкой.Насос кстати новый, тыщи 2 прошел
- я в своё время ставил пекаровкий насос для жиги нового типа с красной французской мембраной (лет 7 назад такие появились). Перед установкой всё-таки разобрал и решил поставить пластмассовую проставку с защитной мембраной, как на насосах старого типа. Так вот, когда я разобрал и стал внимательно рассматривать хвалёную французскую мембрану, то обнаружил, что на одной из её сторон, которая к бензину, имеется дефект литья (типа трещинки вполовину толщины мембраны). Я её перевернул качественной стороной. А если бы оставил как есть, то действие бензина, плюс постоянная подвижность сделали бы своё дело быстро. Так что насчет новизны насоса не надо питать иллюзий, брак всегда бывает.
AND
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
Так и я о том же. У меня тоже нет выемок под кольца. Стоит не родная проставка.
