Arken Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2009 Сообщения: 166 Откуда: KIEV
Авто: Tipo 1.6 саrb
AND Италомафиози
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород
Добавлено: Пн Мар 08, 2010 17:54 Заголовок сообщения: |
Пробита прокладка. Некрутить не получится. Я кстати тоже купил такой, но пока не поставил, у меня наоборот масло течёт
Arken Италофан
Авто: Tipo 1.6 саrb
Добавлено: Пн Мар 08, 2010 18:05 Заголовок сообщения: |
| Внутри прокладка какая-то или что?
AND Италомафиози
Добавлено: Пн Мар 08, 2010 18:08 Заголовок сообщения: |
| Она резиновая, ты её можешь видеть между зажатыми частями насоса. Раскручивай винтики и смотри.
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Пн Мар 08, 2010 18:16 Заголовок сообщения: |
дырочки это спецом дренажные отв. Течь может быть из-за прокладки, но в советских машинах у меня такое было из-за пересохшей мембраны. Тоесть бензонасос новый, но гдето долго лежал, вот его установили, а она взяла и порепалась. Раньше я сначала заливал бензин, она размокала, а потом в работу, но если она уже пересохла, то надо менять.
Я лично на фиате не ремонтировал, но думаю что мембрану можно изготовить из, например, волговской, или жиговской. надо смотреть. Оригинал будет в 10 раз дороже.
AND Италомафиози
Добавлено: Пн Мар 08, 2010 18:18 Заголовок сообщения: |
Arken
Я немного не правильно выразился с прокладкой Мембрана - будет точнее. Из маслостойкой резины
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Пн Мар 08, 2010 18:22 Заголовок сообщения: |
AND
пробита мембрана. А чё раскручивать то боишся? Если хочешь отнести "по гарантии" - неси, течь там не должно и ты там ни при чём.
_________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
anri Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2010 Сообщения: 188 Откуда: Украина Николаев
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
Добавлено: Пн Мар 08, 2010 20:07 Заголовок сообщения: |
| меняй мембрану!!!!!!!!!!! подходит с 2101 стоит 10грн. а то расход будет 15-20л!
Master Почетный кидала
Добавлено: Пн Мар 08, 2010 20:16 Заголовок сообщения: |
что вы с ними делаете?у меня еще стоит родной насос(пару дней назад снимал чтоб устранить сопливость масло с под него) так на нем еще есть заводское клеймо
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
AND Италомафиози
Добавлено: Пн Мар 08, 2010 20:18 Заголовок сообщения: |
Master
Сопливость где?
Добавлено: Пн Мар 08, 2010 20:22 Заголовок сообщения: |
между блоком и проставкой
067 763 30 38 |
AND Италомафиози
Добавлено: Пн Мар 08, 2010 20:26 Заголовок сообщения: |
| Проставка родная?
Добавлено: Пн Мар 08, 2010 20:29 Заголовок сообщения: |
AND
да
уже все устранил,я просто когда то давно его снимал и поставил на старую прокладку вот он и начал потеть маслом...хотя как я выяснил прокладки там вообще быть недолжно никакой только два резиновых колеча
067 763 30 38 |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Пн Мар 08, 2010 20:51 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Может кто встречался с такой проблемкой.Насос кстати новый, тыщи 2 прошел | - я в своё время ставил пекаровкий насос для жиги нового типа с красной французской мембраной (лет 7 назад такие появились). Перед установкой всё-таки разобрал и решил поставить пластмассовую проставку с защитной мембраной, как на насосах старого типа. Так вот, когда я разобрал и стал внимательно рассматривать хвалёную французскую мембрану, то обнаружил, что на одной из её сторон, которая к бензину, имеется дефект литья (типа трещинки вполовину толщины мембраны). Я её перевернул качественной стороной. А если бы оставил как есть, то действие бензина, плюс постоянная подвижность сделали бы своё дело быстро. Так что насчет новизны насоса не надо питать иллюзий, брак всегда бывает.
AND Италомафиози
Добавлено: Пн Мар 08, 2010 20:58 Заголовок сообщения: |
Master
Так и я о том же. У меня тоже нет выемок под кольца. Стоит не родная проставка.
