Проблема с ТНДВ
Pynia
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 00:35    Заголовок сообщения: Проблема с ТНДВ Ответить с цитатой
Здраствуйте Scudoводы,после ремонта мотора (1,9D) завели,роботает нормально но только из под верхней крышки топливного насоса (Bosch VE)из которой выходят все тяжки хорошо капает ДТ.Насос пролежал без топлива почти 4 недели.Думаю что пересохли все сальники ипрокладки,если они есть.Может кто видел в инете насос в катринках,дайте ссылку. Rolling Eyes
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри просто внимательно откуда течёт. Сама кришка сидит на резиновой прокладке, которая лежит в специальном пазу по всему периметру крышки (указан стрелками). На фото прокладки нет.
Верхняя крышка ТНВД BOSH изнутри; стрелками указан паз для прокладки.
 Просмотрено:  308 раз(а)
Последний раз редактировалось: jack74 (Пн Мар 08, 2010 03:13), всего редактировалось 1 раз
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 03:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот здесь выложен весь процесс разборки в фотках (мужику за это надо было бы ящик нашей водки выставить Smile)
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet293129.htm
А это литература по ТНВД:
Хорошая книжечка с описанием ТНВД (с предпросмотром страниц, постранично)
http://cx.podolsk.ru/xm/docum/lucas/
а здесь она же, только целиком и в формате djvu.
http://depositfiles.com/files/79a9tqy4k
Еще здесь разная инфа
http://bbsv.ru/repair/tnvd1/index.htm
и здесь чуток
http://abc.vvsu.ru/Books/rabo_prots_avtom_dvig/page0005.asp
stirlitz
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 03:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоп, стоп, стоп.
Проблема не стоит выеденного яйца. Течет резиновое колечко, оси привода так называемого газа. Нужно ехать к любому более менее квалифицированному топливщику, и он это сделает за 3 -4 часа, не помню уже специфики мотора, но на Ивеко менял не снимая ТНВД, на Вектре не снимая ТНВД, на Дукато снимал, на Боксере снимал... Стоило 50 долл.
Решишь менять сам, сразу поменяй втулку этой оси, в ней и находится колечко...
еще проверь ось газа на предмет ступеньки, если она есть, сошлифуй ее, и потом подбираешь колечко и делаешь втулочку уже под новый размер...
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 04:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То stirlitz
Согласен, скорее всего колечко усохлось, но так как автор написал, что течёт из-под крышки, я ему показал, чем крышка уплотняется. Кстати, мне один насос попался с течью из-под крышки именно из-за этой прокладки. Так что пусть рассмотрит просто внимательнее.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stirlitz
+1, ТНВД не снимали.
Pynia
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо всем кто дал мне ответ.Всех ваших женьшин с 8 марта
 Просмотрено:  304 раз(а)
