Pynia Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.03.2010 Сообщения: 55 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Пн Мар 08, 2010 00:35 Заголовок сообщения: Проблема с ТНДВ |
Здраствуйте Scudoводы,после ремонта мотора (1,9D) завели,роботает нормально но только из под верхней крышки топливного насоса (Bosch VE)из которой выходят все тяжки хорошо капает ДТ.Насос пролежал без топлива почти 4 недели.Думаю что пересохли все сальники ипрокладки,если они есть.Может кто видел в инете насос в катринках,дайте ссылку.
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Пн Мар 08, 2010 00:57 Заголовок сообщения: |
Посмотри просто внимательно откуда течёт. Сама кришка сидит на резиновой прокладке, которая лежит в специальном пазу по всему периметру крышки (указан стрелками). На фото прокладки нет.
| Верхняя крышка ТНВД BOSH изнутри; стрелками указан паз для прокладки. |
44.09 KB |
310 раз(а) |
_________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..."
Последний раз редактировалось: jack74 (Пн Мар 08, 2010 03:13), всего редактировалось 1 раз |
stirlitz Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 1668 Откуда: Херсон
Добавлено: Пн Мар 08, 2010 03:29 Заголовок сообщения: |
Стоп, стоп, стоп.
Проблема не стоит выеденного яйца. Течет резиновое колечко, оси привода так называемого газа. Нужно ехать к любому более менее квалифицированному топливщику, и он это сделает за 3 -4 часа, не помню уже специфики мотора, но на Ивеко менял не снимая ТНВД, на Вектре не снимая ТНВД, на Дукато снимал, на Боксере снимал... Стоило 50 долл.
Решишь менять сам, сразу поменяй втулку этой оси, в ней и находится колечко...
еще проверь ось газа на предмет ступеньки, если она есть, сошлифуй ее, и потом подбираешь колечко и делаешь втулочку уже под новый размер...
_________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
Добавлено: Пн Мар 08, 2010 04:10 Заголовок сообщения: |
То stirlitz
Согласен, скорее всего колечко усохлось, но так как автор написал, что течёт из-под крышки, я ему показал, чем крышка уплотняется. Кстати, мне один насос попался с течью из-под крышки именно из-за этой прокладки. Так что пусть рассмотрит просто внимательнее.
_________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Пн Мар 08, 2010 08:26 Заголовок сообщения: |
stirlitz
+1, ТНВД не снимали.
Pynia Италолюбитель
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Пн Мар 08, 2010 12:22 Заголовок сообщения: |
Большое спасибо всем кто дал мне ответ.Всех ваших женьшин с 8 марта
58.59 KB |
306 раз(а) |
