Включение первой пердачи на Пунто
lavlad
Авто: Фиат Пунто
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 18:47    Заголовок сообщения: Включение первой пердачи на Пунто Ответить с цитатой
Есть небольшая проблемка. На Пунто 2008 года выпуска после стоянки первая передача включается без проблем, а сходу- только через нейтралку и не с первого раза (не фиксируется). Иногда бывает, что приедешь на светофор на третьей,пока стоишь- нейтралка, а когда надо трогаться, первая не включается- ручка не лезет в гнездо. Первое время, когда такое случалось, я трогался со второй, потом обнаружил, что, если рычаг перевести в положение второй, а оттуда включить первую, то всё нормально. Такое случается редко, может, один раз из десяти, но это непонятно и поэтому беспокоит. Может кто-то объяснить этот феномен?
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 19:35    Заголовок сообщения: Re: Включение первой пердачи на Пунто Ответить с цитатой
lavlad писал(а):
...потом обнаружил, что, если рычаг перевести в положение второй, а оттуда включить первую, то всё нормально...
так многие приноровились и привыкли. Привыкайте и Вы Smile (ведь не будете же Вы из-за этого коробку разбирать?)
Можете, конечно, проверить регулировку механизма переключения передач, но такое поведение коробки говорит, что изношен синхронизатор первой (быстро же Вы его, с 2008 года...). Можно ещё чуть газнуть перед включением первой, тоже может помагать.
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже такая болезнь есть... жить, конечно, можно, но напрягает местами...
юра
Авто: Fiat Punto Classik1.2
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 21:44    Заголовок сообщения: Re: Включение первой пердачи на Пунто Ответить с цитатой
ТОЖЕ БЫВАЕТ РЕДКО ДУМАЛ ОСОБЕННОСТЬ МОЕЙ КОРОБКИ НО СО 2 РАЗА ИДЕТ И РЫЧАГ ЛЕВЕЕ ЛУТШЕ. ВОБЩЕМ ТЕРПИМО ПРОБЕГ 43000. А ТЕХНИЧЕСКИ ЭТО СИНХРОН ОН ОДИН НА 1 И 2 ПЕР. МОЖЕТ ТУГОЙ ИЛИ РАСБОЛТАН.АКАКОЙ ПРОБЕГ.....
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 22:00    Заголовок сообщения: Re: Включение первой пердачи на Пунто Ответить с цитатой
юра писал(а):
... А ТЕХНИЧЕСКИ ЭТО СИНХРОН ОН ОДИН НА 1 И 2 ПЕР...
Smile может и шестерня одна? Wink - "одна" там скользящая муфта.
А какой пробег? - какая разница, на первой не бегаешь.
Сколько, например, раз маршрутчик втыкает первую? много, а пробег относительно небольшой... А у дальнобоя наоборот. Правда?
Если человек постоянно недовыжимал сцепление и врубал её с хрустом - вот и убил синхрон быстро.
lavlad
Авто: Фиат Пунто
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 23:18    Заголовок сообщения: Re: Включение первой пердачи на Пунто Ответить с цитатой
[/quote]Smile
Если человек постоянно недовыжимал сцепление и врубал её с хрустом - вот и убил синхрон быстро.[/quote]
Во-первых, эта особенность коробки проявилась почти с нуля;
Во-вторых, с хрустом врубается только задняя, и то редко, остальные врубаются без хруста, просто первая иногда врубаться отказывается.
В-третьих,напрягает не сильно, просто есть опасения, не выльется ли эта небольшая проблемка со временем в что-то серьёзное.
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтверждаю, такой прикол почти у всех Фиатов, а у Пунто точно у всех. Эта специфика наших коробок, ничего не поделаеш.
ZFA17600000002578
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked
опа ... уменя на унике такая же х..ня причем только на 1,5(хоть и коробка перебрана и кулиса), а на 1,0 такого небыло неразу...
мне когдато (лет так 7-8 назад) мастера так и сказали, так и должно быть или привыкай или меняй машину, вот и привык Very Happy
Ronald
Авто: Fiat Grande Punto 5D
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на своём такое замечал редко, в основном в зимнее время, когда машину слабо прогрел (срочно приходится ехать), когда прогреется движёк и масло в коробке, то таких проблем не замечал...
юра
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 23:31    Заголовок сообщения: Re: Включение первой пердачи на Пунто Ответить с цитатой
ВИДЕЛ ЛОХОЖИЕ КОРОБКИ В РЕМОНТЕ СИНХРОН ОДИН НА 1И2 ОДИН НА 3И4 ОДИН НА 5 А ЗАДНЯЯ НАВЕРНОЕ БЕЗ А ПРОБЕГ ВЛИЯЕТ НА ВСЕ И БЫВАЕТ ДАЖЕ УЛУТШАЕТ КОЕ ЧТО. А ЕЗДИТЬ ТАК МОЖНО ЕСЛИ ВКЛЮЧАЕТСЯ ИЛИ ПОКА ВКЛЮЧАЕТСЯ .С УВ.
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Мар 11, 2010 00:58    Заголовок сообщения: Re: Включение первой пердачи на Пунто Ответить с цитатой
юра писал(а):
ВИДЕЛ ЛОХОЖИЕ КОРОБКИ В РЕМОНТЕ СИНХРОН ОДИН НА 1И2 ОДИН НА 3И4 ОДИН НА 5 ...
нет. это не синхрон ты видел, а скользящие муфты.
Мидав
Авто: Fiat Punto Classic 1,2 black
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такое и на моей,раньше такое случалось
