lavlad Италомафиози
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.03.2010 Сообщения: 515 Откуда: Черкассы
Авто: Фиат Пунто
Добавлено: Сб Мар 06, 2010 18:47 Заголовок сообщения: Включение первой пердачи на Пунто |
| Есть небольшая проблемка. На Пунто 2008 года выпуска после стоянки первая передача включается без проблем, а сходу- только через нейтралку и не с первого раза (не фиксируется). Иногда бывает, что приедешь на светофор на третьей,пока стоишь- нейтралка, а когда надо трогаться, первая не включается- ручка не лезет в гнездо. Первое время, когда такое случалось, я трогался со второй, потом обнаружил, что, если рычаг перевести в положение второй, а оттуда включить первую, то всё нормально. Такое случается редко, может, один раз из десяти, но это непонятно и поэтому беспокоит. Может кто-то объяснить этот феномен? |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Сб Мар 06, 2010 19:35 Заголовок сообщения: Re: Включение первой пердачи на Пунто |
| lavlad писал(а): | | ...потом обнаружил, что, если рычаг перевести в положение второй, а оттуда включить первую, то всё нормально... | так многие приноровились и привыкли. Привыкайте и Вы (ведь не будете же Вы из-за этого коробку разбирать?)
Можете, конечно, проверить регулировку механизма переключения передач, но такое поведение коробки говорит, что изношен синхронизатор первой (быстро же Вы его, с 2008 года...). Можно ещё чуть газнуть перед включением первой, тоже может помагать. _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Stan Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 3210 Откуда: ЗСУ
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
Добавлено: Сб Мар 06, 2010 20:48 Заголовок сообщения: |
у меня тоже такая болезнь есть... жить, конечно, можно, но напрягает местами... _________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.) |
юра Amico
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.12.2009 Сообщения: 24 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Punto Classik1.2
Добавлено: Сб Мар 06, 2010 21:44 Заголовок сообщения: Re: Включение первой пердачи на Пунто |
| lavlad писал(а): | | Есть небольшая проблемка. На Пунто 2008 года выпуска после стоянки первая передача включается без проблем, а сходу- только через нейтралку и не с первого раза (не фиксируется). Иногда бывает, что приедешь на светофор на третьей,пока стоишь- нейтралка, а когда надо трогаться, первая не включается- ручка не лезет в гнездо. Первое время, когда такое случалось, я трогался со второй, потом обнаружил, что, если рычаг перевести в положение второй, а оттуда включить первую, то всё нормально. Такое случается редко, может, один раз из десяти, но это непонятно и поэтому беспокоит. Может кто-то объяснить этот феномен? |
ТОЖЕ БЫВАЕТ РЕДКО ДУМАЛ ОСОБЕННОСТЬ МОЕЙ КОРОБКИ НО СО 2 РАЗА ИДЕТ И РЫЧАГ ЛЕВЕЕ ЛУТШЕ. ВОБЩЕМ ТЕРПИМО ПРОБЕГ 43000. А ТЕХНИЧЕСКИ ЭТО СИНХРОН ОН ОДИН НА 1 И 2 ПЕР. МОЖЕТ ТУГОЙ ИЛИ РАСБОЛТАН.АКАКОЙ ПРОБЕГ..... |
Добавлено: Сб Мар 06, 2010 22:00 Заголовок сообщения: Re: Включение первой пердачи на Пунто |
| юра писал(а): | | ... А ТЕХНИЧЕСКИ ЭТО СИНХРОН ОН ОДИН НА 1 И 2 ПЕР... |
может и шестерня одна? - "одна" там скользящая муфта.
А какой пробег? - какая разница, на первой не бегаешь.
Сколько, например, раз маршрутчик втыкает первую? много, а пробег относительно небольшой... А у дальнобоя наоборот. Правда?
Если человек постоянно недовыжимал сцепление и врубал её с хрустом - вот и убил синхрон быстро. _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
lavlad Италомафиози
Авто: Фиат Пунто
Добавлено: Сб Мар 06, 2010 23:18 Заголовок сообщения: Re: Включение первой пердачи на Пунто |
[/quote]
Если человек постоянно недовыжимал сцепление и врубал её с хрустом - вот и убил синхрон быстро.[/quote]
Во-первых, эта особенность коробки проявилась почти с нуля;
Во-вторых, с хрустом врубается только задняя, и то редко, остальные врубаются без хруста, просто первая иногда врубаться отказывается.
В-третьих,напрягает не сильно, просто есть опасения, не выльется ли эта небольшая проблемка со временем в что-то серьёзное. |
StarsOn Клубный казначей
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 6097 Откуда: Киев (Дарница)
Добавлено: Сб Мар 06, 2010 23:24 Заголовок сообщения: |
Подтверждаю, такой прикол почти у всех Фиатов, а у Пунто точно у всех. Эта специфика наших коробок, ничего не поделаеш. _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13803 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Сб Мар 06, 2010 23:45 Заголовок сообщения: |
опа ... уменя на унике такая же х..ня причем только на 1,5(хоть и коробка перебрана и кулиса), а на 1,0 такого небыло неразу...
мне когдато (лет так 7-8 назад) мастера так и сказали, так и должно быть или привыкай или меняй машину, вот и привык  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Ronald Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 866 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Grande Punto 5D
Добавлено: Ср Мар 10, 2010 20:37 Заголовок сообщения: |
Я на своём такое замечал редко, в основном в зимнее время, когда машину слабо прогрел (срочно приходится ехать), когда прогреется движёк и масло в коробке, то таких проблем не замечал... _________________
юра Amico
Добавлено: Ср Мар 10, 2010 23:31 Заголовок сообщения: Re: Включение первой пердачи на Пунто |
| jack74 писал(а): | | юра писал(а): | | ... А ТЕХНИЧЕСКИ ЭТО СИНХРОН ОН ОДИН НА 1 И 2 ПЕР... |
Если человек постоянно недовыжимал сцепление и врубал её с хрустом - вот и убил синхрон быстро. |
ВИДЕЛ ЛОХОЖИЕ КОРОБКИ В РЕМОНТЕ СИНХРОН ОДИН НА 1И2 ОДИН НА 3И4 ОДИН НА 5 А ЗАДНЯЯ НАВЕРНОЕ БЕЗ А ПРОБЕГ ВЛИЯЕТ НА ВСЕ И БЫВАЕТ ДАЖЕ УЛУТШАЕТ КОЕ ЧТО. А ЕЗДИТЬ ТАК МОЖНО ЕСЛИ ВКЛЮЧАЕТСЯ ИЛИ ПОКА ВКЛЮЧАЕТСЯ .С УВ. |
Добавлено: Чт Мар 11, 2010 00:58 Заголовок сообщения: Re: Включение первой пердачи на Пунто |
| юра писал(а): | | ВИДЕЛ ЛОХОЖИЕ КОРОБКИ В РЕМОНТЕ СИНХРОН ОДИН НА 1И2 ОДИН НА 3И4 ОДИН НА 5 ... | нет. это не синхрон ты видел, а скользящие муфты. _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Мидав Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.03.2010 Сообщения: 11 Откуда: Киев
Авто: Fiat Punto Classic 1,2 black
Добавлено: Пт Мар 26, 2010 23:18 Заголовок сообщения: |
| Есть такое и на моей,раньше такое случалось |
