Задвигание поршней на задних супортах с дисковым тормозом!!!
moroz
Авто: Fiat Tempra 2.0 92г.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 22:03    Заголовок сообщения: Задвигание поршней на задних супортах с дисковым тормозом!!! Ответить с цитатой
Сегодня пол дня ушло на замену задних колодок с дисковым тормозом, с одной стороны, тяжело было, одновременно вдавливать и вкручивать поршень, подручным инструментом.Подскажите как это можно облегчить? как выглядит этот спец. ключ? Поделитесь опытом...
yurik
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть спец инструмент но цена вопроса 800 грн.
moroz
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а фото можно этого инструмента? или ссылку на него...
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а нафига давить когда там резьба? по ней и идёт поршень.
yurik
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри
 Просмотрено:  312 раз(а)
moroz
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за фото, сниму размеры со своего суппорта для приспособы, отнесу токарю пущай изготовит.
Без здавливания поршень прокручивается, нужно усилие.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит надо супорта разбирать смотреть
он просто вкручиваеться
ты сам подумай как при вращении по резьбе может деталь оставаться на том же месте ? Smile
ты когда гайку крутишь по резьбе болта она же по этой самой резьбе движеться Wink
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да у пари и ручника нет. это точно.
moroz
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А для чего тогда приспособа??? У друга Пассат В3, такая же песня, вдавил - вкрутил, у другого Каризма была и тоже вдавил - вкрутил, цилиндр заднего суппорта.
AnSI
Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 20:56    Заголовок сообщения: Re: Задвигание поршней на задних супортах с дисковым тормозо Ответить с цитатой
А кто говорил что будет легко? у меня с одной стороны вкрутился небольшим усилием руки, на другой минут 40 упирался с разводным ключом. Ничего, вкрутился.
Не дай Бог война....
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AnSI
Андрюх, а ты просто вкручивал, или жал ещё вдобавок?
terkin
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Вт Мар 02, 2010 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а скока за колодки отдал? надо менять а скока денег готовить не знаю!
tipo 1.6 93г vin ZFA16000002741935
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
terkin
гривень 200-250.
karasoff
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имееш номера задних колодок для супортов бендикс? А то екзист выдает только для лукасовских суппортов.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
Тормозная система: Bendix 571301J JURID 120грн
Road house 2021.40 Колодки тормозные 145,00 грн.
