impala25 Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2012 Сообщения: 614 Откуда: Полтава
Авто: Фиат GPunto 1.4
Добавлено: Чт Фев 06, 2014 23:24 Заголовок сообщения: Большое давление в впускном коллекторе |
Давление в впускном коллекторе компьютер показывает 0.48-0.50,нестабильный холостой ход,немного переливает на холодную.
Подскажите,в чем и где искать причину? |
suzuki_odessa Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2010 Сообщения: 292 Откуда: Одесса
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
Добавлено: Пт Фев 07, 2014 11:15 Заголовок сообщения: |
переливает как раз из-за давления и нестабильный ХХ отсюда. можно было бы говорить про ремень не по кондукторам, но он то по кондукторам - проверялось не раз.
з.ы.: удалось подключить комп? газ поставили? |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Пт Фев 07, 2014 20:55 Заголовок сообщения: |
| impala25,поставиш газ вообще взвоеш...кароче проблем было у меня дохрена...перестал ездить на газе жизнь стала налаживатся...ну машина подтраивала,представился случай сам пересыпал башку ситуация улучшилась ну скажем так холостой на бензе хоть и проседает но на газу это вообще жопа...может и заглохнуть,может и гулять от 200 до 700 оборотов,сколько я газовщикам бабла отдал толку 0...и затычки ставил на впуск воздухана,вроде на газу идет но на бензе херня,и рхх менял-до жопы,да перелив на бензе был вылечил заменой форсунки,попустило,на газу если и езжу то только по трассе,в городе перехожу на бенз чтоб педаль газа не дрочить на нейтралке,кароче газ-это зло!!! |
Добавлено: Пт Фев 07, 2014 21:17 Заголовок сообщения: |
suzuki_odessa
газ поставил,а проблему газовые мозги показали....родные не отвечают(( |
Добавлено: Пт Фев 07, 2014 21:19 Заголовок сообщения: |
sheriff
я газ 4-е поколение поставил,а он работает по бензиновым параметрам,за сегодня проехал 400 км,то только радует тьфу,тьфу,тьфу |
Добавлено: Пт Фев 07, 2014 22:31 Заголовок сообщения: |
impala25,да все впереди у тебя,покатаешся на газу тыщ эдак с двадцать напишеш про очучения  |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Пт Фев 07, 2014 22:54 Заголовок сообщения: |
| sheriff писал(а): | | кароче газ-это зло!!! | Зло - это кривые руки, произрастающие из жопы!
PS
На газу - больше двадцати тыщ. Очень больше  |
Добавлено: Пт Фев 07, 2014 23:38 Заголовок сообщения: |
sheriff
ездил я на газу на ланосе тысяч 60,на темпре около 30 и проблем не было  |
Добавлено: Пт Фев 07, 2014 23:40 Заголовок сообщения: |
sheriff
единственная проблема на темпре была,что после езды на газу не заводилась на бензине,но это лечилось обнулением ошибок. |
Добавлено: Сб Фев 08, 2014 00:09 Заголовок сообщения: |
| impala25,ну да,самое оно,ошибки обнулять и тому подобное...кароче каму что нравится...AndrewR,насчет рук я малехо недопонял,ты намекаеш что я лох?типо ты самый умный?ты катался на полном впрыске на газу?нет?тогда к чему твои реплики?я всю систему газовую своими руками перебрал и у газовщиков на стенде настраивал и хули в итоге?кратко скажу так-хочеш ехать экономно но галимо-едь на газу,а хочеш ехать красиво и в кайф-едь на бензине!мне проще ехать на бензине,а там хозяин-барин!!!я по трассе минимум 130 км.час держу,если буду на газу так шпарить клапана сожгу нахрен!экономиш на топливе влетаеш на запчасти!!!а я люблю ехать красиво!!!на газу так не поедеш а если поедеш то недолго!!!кароче ставте газ я через это прошел и выводы сделал!!! |
Добавлено: Сб Фев 08, 2014 00:42 Заголовок сообщения: |
| sheriff писал(а): | | хочеш ехать экономно но галимо-едь на газу,а хочеш ехать красиво и в кайф-едь на бензине! |
дополню
хочешь ехать экономно, красиво и в кайф - едь на дизеле)
сори за флуд) |
Добавлено: Сб Фев 08, 2014 08:08 Заголовок сообщения: |
| suzuki_odessa,вот это ты правильно написал,следующая моя машина будет дизель однозначно |
Добавлено: Сб Фев 08, 2014 11:37 Заголовок сообщения: |
sheriff, ты перед тем, как пускать пузыри, представь, что есть люди и поумнее, и поопытнее тебя. И уже исходя из этой предпосылки пытайся общаться. Будет сильно проще
Ездил ли я на полном впрыске? С 96-го года прошлого века я только на своих семи автомобилях отъездил все поколения ГБО. И на каждый свой следующий авто буду ставить газ. И совсем не потому, что хочу сэкономить на топливе.
Ну а то, что у тебя не получилось настроить ГБО на твоём авто - так это только твои проблемы. Не нужно обобщать свой отрицательный опыт на всех.
| suzuki_odessa писал(а): | | хочешь ехать экономно, красиво и в кайф - едь на дизеле) | Да-да-да! Только вот не мешает предварительно почитать форумы "трактористов". В первую очередь - зимние сообщения  |
Добавлено: Сб Фев 08, 2014 12:14 Заголовок сообщения: |
| AndrewR писал(а): | | suzuki_odessa писал(а): | | хочешь ехать экономно, красиво и в кайф - едь на дизеле) | Да-да-да! Только вот не мешает предварительно почитать форумы "трактористов". В первую очередь - зимние сообщения  |
ну я как бы не только почитываю, но и сам на "тракторе" езжу (см. профиль). не стоит обобщать старые дизеля с новыми комон рейлами) |
Добавлено: Сб Фев 08, 2014 13:05 Заголовок сообщения: |
| AndrewR,да катайся на газу сколько тебе влезет...вот только не все так радужно с газом и поэтому я человека предупреждаю о проблемах,и да,кругом одни бараны,особенно таксисты которых постоянно в любое время года полно у газовщиков,а летом они вообще из под капотов не вылазят все газ крутят,потому что в жару холостые дрючат не по детски,у меня дохрена корешей таксистов и они не в восторге в отличии от тебя от газа,а ездят на нем чтоб на жизнь заработать |
