Большое давление в впускном коллекторе
impala25
Авто: Фиат GPunto 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 23:24    Заголовок сообщения: Большое давление в впускном коллекторе Ответить с цитатой
Давление в впускном коллекторе компьютер показывает 0.48-0.50,нестабильный холостой ход,немного переливает на холодную.
Подскажите,в чем и где искать причину?
suzuki_odessa
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 07, 2014 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
переливает как раз из-за давления и нестабильный ХХ отсюда. можно было бы говорить про ремень не по кондукторам, но он то по кондукторам - проверялось не раз.
з.ы.: удалось подключить комп? газ поставили?
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пт Фев 07, 2014 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
impala25,поставиш газ вообще взвоеш...кароче проблем было у меня дохрена...перестал ездить на газе жизнь стала налаживатся...ну машина подтраивала,представился случай сам пересыпал башку ситуация улучшилась ну скажем так холостой на бензе хоть и проседает но на газу это вообще жопа...может и заглохнуть,может и гулять от 200 до 700 оборотов,сколько я газовщикам бабла отдал толку 0...и затычки ставил на впуск воздухана,вроде на газу идет но на бензе херня,и рхх менял-до жопы,да перелив на бензе был вылечил заменой форсунки,попустило,на газу если и езжу то только по трассе,в городе перехожу на бенз чтоб педаль газа не дрочить на нейтралке,кароче газ-это зло!!!
impala25
СообщениеДобавлено: Пт Фев 07, 2014 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
suzuki_odessa
газ поставил,а проблему газовые мозги показали....родные не отвечают((
impala25
СообщениеДобавлено: Пт Фев 07, 2014 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
я газ 4-е поколение поставил,а он работает по бензиновым параметрам,за сегодня проехал 400 км,то только радует Smile тьфу,тьфу,тьфу
sheriff
СообщениеДобавлено: Пт Фев 07, 2014 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
impala25,да все впереди у тебя,покатаешся на газу тыщ эдак с двадцать напишеш про очучения Wink
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пт Фев 07, 2014 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зло - это кривые руки, произрастающие из жопы!
PS
На газу - больше двадцати тыщ. Очень больше Wink
impala25
СообщениеДобавлено: Пт Фев 07, 2014 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
ездил я на газу на ланосе тысяч 60,на темпре около 30 и проблем не было Smile
impala25
СообщениеДобавлено: Пт Фев 07, 2014 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
единственная проблема на темпре была,что после езды на газу не заводилась на бензине,но это лечилось обнулением ошибок.
sheriff
СообщениеДобавлено: Сб Фев 08, 2014 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
impala25,ну да,самое оно,ошибки обнулять и тому подобное...кароче каму что нравится...AndrewR,насчет рук я малехо недопонял,ты намекаеш что я лох?типо ты самый умный?ты катался на полном впрыске на газу?нет?тогда к чему твои реплики?я всю систему газовую своими руками перебрал и у газовщиков на стенде настраивал и хули в итоге?кратко скажу так-хочеш ехать экономно но галимо-едь на газу,а хочеш ехать красиво и в кайф-едь на бензине!мне проще ехать на бензине,а там хозяин-барин!!!я по трассе минимум 130 км.час держу,если буду на газу так шпарить клапана сожгу нахрен!экономиш на топливе влетаеш на запчасти!!!а я люблю ехать красиво!!!на газу так не поедеш а если поедеш то недолго!!!кароче ставте газ я через это прошел и выводы сделал!!!
suzuki_odessa
СообщениеДобавлено: Сб Фев 08, 2014 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дополню
хочешь ехать экономно, красиво и в кайф - едь на дизеле)
сори за флуд)
sheriff
СообщениеДобавлено: Сб Фев 08, 2014 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
suzuki_odessa,вот это ты правильно написал,следующая моя машина будет дизель однозначно
AndrewR
СообщениеДобавлено: Сб Фев 08, 2014 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff, ты перед тем, как пускать пузыри, представь, что есть люди и поумнее, и поопытнее тебя. И уже исходя из этой предпосылки пытайся общаться. Будет сильно проще Wink
Ездил ли я на полном впрыске? С 96-го года прошлого века я только на своих семи автомобилях отъездил все поколения ГБО. И на каждый свой следующий авто буду ставить газ. И совсем не потому, что хочу сэкономить на топливе.
Ну а то, что у тебя не получилось настроить ГБО на твоём авто - так это только твои проблемы. Не нужно обобщать свой отрицательный опыт на всех.
Да-да-да! Только вот не мешает предварительно почитать форумы "трактористов". В первую очередь - зимние сообщения Wink
suzuki_odessa
СообщениеДобавлено: Сб Фев 08, 2014 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я как бы не только почитываю, но и сам на "тракторе" езжу (см. профиль). не стоит обобщать старые дизеля с новыми комон рейлами)
sheriff
СообщениеДобавлено: Сб Фев 08, 2014 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndrewR,да катайся на газу сколько тебе влезет...вот только не все так радужно с газом и поэтому я человека предупреждаю о проблемах,и да,кругом одни бараны,особенно таксисты которых постоянно в любое время года полно у газовщиков,а летом они вообще из под капотов не вылазят все газ крутят,потому что в жару холостые дрючат не по детски,у меня дохрена корешей таксистов и они не в восторге в отличии от тебя от газа,а ездят на нем чтоб на жизнь заработать
