Стартер?
antonio
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 21:17    Заголовок сообщения: Стартер? Ответить с цитатой
Сразу после запуска двигателя пару секунд слышен скрежет.Думаю на стартер. Похоже что втягивает медленно. Какие советы в данном случае?
VladS
Авто: Doblo Combi 1,4
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ооопля,думал у меня у одного такой же скрежет,но не всегда,возникает обычно когда день-два постоит,такое ощущение что что-то работает без смазки,на что грешить и не знаю.antonio,как думаешь,погодные условия,имеется ввиду сырость,может влиять?
Life is Life
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с замком зажигания все в порядке???.Если не откидывает ключ(бывает работает.бывает не работает)то проблема то же в это могет быть.......З.Ы.Ну и втягивающее конечьно......
VladS
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С замком все ок.
Life is Life
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VladS
antonio
На ГП у Крека было. Сняли стартер, помыли вал и бендикс, смазали.. Прошло
VladS
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Саш,значит добавим в список.Скоро ТО,жди в гости!
Life is Life
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VladS
Smile
ursul
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да-да... на холодную только
antonio
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 01:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
VladS
antonio
Намёк понял - заеду... Very Happy
