Плохо заводится с утра...
andrik23
Авто: Андрей
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 13:05    Заголовок сообщения: Плохо заводится с утра... Ответить с цитатой
С утра,после того как машина ночь простояла,очень плохо заводиться..
Т.е. стартер крутит еле еле, даже бывает что вообще не крутит, лампочки гаснут.Но потом опять крутить начинает, акамулятор хороший, даже очень. Причем минусовой провод очень сильно греется...Но только машина заведется, после все становится в порядке, крутит стартер что дурной....И это в плюсовую погоду...
Грешу что где-то масса не очень, но вроде проверил, может не углядел где.. Где в Брава 1.4 моно, точки массы.. И вообще какие траблы творятся?
Бравулечка 1.4
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделай вторую массу на двигатель. Т.е., в итоге у тебя должно быть 2 массы - одна на кузов, вторая на двигатель.
Возможно проблема уйдёт.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все же ясно. Если греется провод - значит там есть сопротивление. Провод под замену и проверить все соединения.
epox
Авто: fiat bravo 1.4, 3d liftback, 1997, цвет: Giallo superga met. (золотистый металлик)
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно провод, но не факт)
как вариант умирает стартер.
Бей bravo молотом - будет bravo золотом))
Makc 76
Авто: Subaru (легася)
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее таки да у меня такая же фигня,хотя машина в теплом гараже стоит.Вернее стояла тоже на стартер грешу так и отдал ее.Стартер разбирал ему всего год на вид как нулевый.Так и пришлось отдать
все железное ломается и все тут.
