andrik23 Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.04.2009 Сообщения: 17 Откуда: Белоруссия
Авто: Андрей
Добавлено: Пт Фев 26, 2010 13:05 Заголовок сообщения: Плохо заводится с утра... |
С утра,после того как машина ночь простояла,очень плохо заводиться..
Т.е. стартер крутит еле еле, даже бывает что вообще не крутит, лампочки гаснут.Но потом опять крутить начинает, акамулятор хороший, даже очень. Причем минусовой провод очень сильно греется...Но только машина заведется, после все становится в порядке, крутит стартер что дурной....И это в плюсовую погоду...
Грешу что где-то масса не очень, но вроде проверил, может не углядел где.. Где в Брава 1.4 моно, точки массы.. И вообще какие траблы творятся? _________________ Бравулечка 1.4 |
Stan Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 3209 Откуда: ЗСУ
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
Добавлено: Пт Фев 26, 2010 13:42 Заголовок сообщения: |
Сделай вторую массу на двигатель. Т.е., в итоге у тебя должно быть 2 массы - одна на кузов, вторая на двигатель.
Возможно проблема уйдёт. _________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.) |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Пт Фев 26, 2010 13:44 Заголовок сообщения: |
Все же ясно. Если греется провод - значит там есть сопротивление. Провод под замену и проверить все соединения. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
epox Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.02.2008 Сообщения: 240 Откуда: Киев, Днепровский р-н
Авто: fiat bravo 1.4, 3d liftback, 1997, цвет: Giallo superga met. (золотистый металлик)
Добавлено: Пт Фев 26, 2010 16:04 Заголовок сообщения: |
возможно провод, но не факт)
как вариант умирает стартер. _________________ Бей bravo молотом - будет bravo золотом)) |
Makc 76 Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2007 Сообщения: 286 Откуда: (Россия)родился в Украине
Авто: Subaru (легася)
Добавлено: Вс Фев 28, 2010 21:27 Заголовок сообщения: |
epox писал(а): | возможно провод, но не факт)
как вариант умирает стартер. |
Скорее таки да у меня такая же фигня,хотя машина в теплом гараже стоит.Вернее стояла тоже на стартер грешу так и отдал ее.Стартер разбирал ему всего год на вид как нулевый.Так и пришлось отдать _________________ все железное ломается и все тут. |
