AleXey3фо Amico
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2010 Сообщения: 15 Откуда: Луганск
Авто: tempra
Добавлено: Пт Фев 26, 2010 10:14 Заголовок сообщения: Обмен опытом |
Были проблены с холостыми(Темпра 1,6 моно).Проявлялись периодически.
Причина в датчике температуры всасываемого воздуха.
Проверка датчика:снять и заморозить в морозилке холодильника.
Достать и мерять сопротивление аналоговым(стрелочным)тестером
Проверил свой родной и покупал бу с гаранией.Оба были неисправны
одинаково:при определенной температуре наблюдался обрыв датчика
т.е. тестер "видит" датчик потом обрыв и опять все нормально.
Если кому интересно ,то напишу как ремонтировал. |
anri Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2010 Сообщения: 188 Откуда: Украина Николаев
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
Добавлено: Пт Фев 26, 2010 12:35 Заголовок сообщения: |
| напиши !!!!!!!!!!!1 очень интересно!!!! ждём!!! |
AleXey3фо Amico
Авто: tempra
Добавлено: Пт Фев 26, 2010 13:53 Заголовок сообщения: |
Датчик это терморезистор и если присмотреться то видно 2 тонких
проводка идущих в колпачек,а из колпачка уже выходят 2 толстых провода и это первая засада т.к. место соединения недоступно.
В этом месте и происходит обрыв полностью или частично.
Лечение:припаять тонкий провод прямо к датчику(две "шишечки"на
датчике это олово) с одной стороны ,с другой зачистить толстый провод и припаять к нему.Более хитрая засада была с другим
датчиком:термозависимый обрыв был в месте соединения толстого провода с разъемом.Место также недоступно т.к. залито пластмассой
При помощи паяльника раскурочил это место и пропаял.
Получилось некрасиво,но работает. |
Юрец24 Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Пт Фев 26, 2010 13:57 Заголовок сообщения: |
КАк проверить датчик? дайте таблицу температур и сопротивлений _________________
sasa Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2009 Сообщения: 168 Откуда: Беларусь
Авто: Fiat Tipo 1.6 149с2046 90г.в. Альфа 146 (boxer)
Добавлено: Пт Фев 26, 2010 14:18 Заголовок сообщения: |
а фото есть? _________________ Жизнь дается один раз, а удается еще реже. |
AleXey3фо Amico
Авто: tempra
Добавлено: Пт Фев 26, 2010 14:43 Заголовок сообщения: |
| фото нет таблицу буду искать |
AleXey3фо Amico
Авто: tempra
Добавлено: Пт Фев 26, 2010 14:57 Заголовок сообщения: |
Колпачек с датчиком в пакет полиэтиленовый,туда же от цифрового
тестера умеющего мерять температуру датчик температуры.Из пакета торчат провода подключенные к датчику и разъем для цифрового
тестера.Все это в морозилку на пол часа,достаем поключаем и меряем |
taran_ob Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.01.2010 Сообщения: 55 Откуда: Одесская
Авто: Regata 90s ie
moroz Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2009 Сообщения: 24 Откуда: Волгоград
Авто: Fiat Tempra 2.0 92г.
Pustynnikov Италоманьячище
Добавлено: Вс Фев 28, 2010 08:22 Заголовок сообщения: |
ну, лично мое мнение: нафига эти мучения, когда этот колпачек стоит 10 баксов? Берете тестер и на разборку. Там находите нужный колпачек (рекомендую искать на разборках фольксвагена - на гольфах и пассатах 3-4 с объемом 1,8 все один в один), меряете, покупаете....
Юрец24
а свой форум слабо почитать? ну в шапке ветки типо\темпра же все есть.... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
AleXey3фо Amico
Авто: tempra
Добавлено: Пн Мар 01, 2010 10:04 Заголовок сообщения: |
Ну и как проверить бу во всём диапазоне температур?
Если и покупать то новый.Это что я один такой невезучий что
мне попалось 2 шт.(один родной второй покупной бу с гарантией) и оба с одинаковыми глюками. |
