Обмен опытом
AleXey3фо
Авто: tempra
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 10:14    Заголовок сообщения: Обмен опытом Ответить с цитатой
Были проблены с холостыми(Темпра 1,6 моно).Проявлялись периодически.
Причина в датчике температуры всасываемого воздуха.
Проверка датчика:снять и заморозить в морозилке холодильника.
Достать и мерять сопротивление аналоговым(стрелочным)тестером
Проверил свой родной и покупал бу с гаранией.Оба были неисправны
одинаково:при определенной температуре наблюдался обрыв датчика
т.е. тестер "видит" датчик потом обрыв и опять все нормально.
Если кому интересно ,то напишу как ремонтировал.
anri
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напиши !!!!!!!!!!!1 очень интересно!!!! ждём!!!
AleXey3фо
Авто: tempra
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик это терморезистор и если присмотреться то видно 2 тонких
проводка идущих в колпачек,а из колпачка уже выходят 2 толстых провода и это первая засада т.к. место соединения недоступно.
В этом месте и происходит обрыв полностью или частично.
Лечение:припаять тонкий провод прямо к датчику(две "шишечки"на
датчике это олово) с одной стороны ,с другой зачистить толстый провод и припаять к нему.Более хитрая засада была с другим
датчиком:термозависимый обрыв был в месте соединения толстого провода с разъемом.Место также недоступно т.к. залито пластмассой
При помощи паяльника раскурочил это место и пропаял.
Получилось некрасиво,но работает.
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КАк проверить датчик? дайте таблицу температур и сопротивлений
sasa
Авто: Fiat Tipo 1.6 149с2046 90г.в. Альфа 146 (boxer)
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а фото есть?
Жизнь дается один раз, а удается еще реже.
AleXey3фо
Авто: tempra
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото нет таблицу буду искать
AleXey3фо
Авто: tempra
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колпачек с датчиком в пакет полиэтиленовый,туда же от цифрового
тестера умеющего мерять температуру датчик температуры.Из пакета торчат провода подключенные к датчику и разъем для цифрового
тестера.Все это в морозилку на пол часа,достаем поключаем и меряем
taran_ob
Авто: Regata 90s ie
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут есть http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?t=276&sid=91a3193537e3ecbe8b12de002ff1c726
moroz
Авто: Fiat Tempra 2.0 92г.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 01:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и тут тоже http://forzavx.com/gecu/index.html
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, лично мое мнение: нафига эти мучения, когда этот колпачек стоит 10 баксов? Берете тестер и на разборку. Там находите нужный колпачек (рекомендую искать на разборках фольксвагена - на гольфах и пассатах 3-4 с объемом 1,8 все один в один), меряете, покупаете....
Юрец24
а свой форум слабо почитать? ну в шапке ветки типо\темпра же все есть....
AleXey3фо
Авто: tempra
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и как проверить бу во всём диапазоне температур?
Если и покупать то новый.Это что я один такой невезучий что
мне попалось 2 шт.(один родной второй покупной бу с гарантией) и оба с одинаковыми глюками.
