Araxiss Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2008 Сообщения: 78 Откуда: Луганск
Авто: Fiat, Tipo'89, 1.4 карб.
Добавлено: Пт Фев 26, 2010 14:42 Заголовок сообщения: Прокладка под бензонасос лопнула |
Есть у меня такая прокладка под бензонасосом ромбовидная, толщиной в 1 см примерно, с внутренним уплотнителем, прикручивал новый бензонасос, она под ним лопнула (видно от усталости уже), теперь масло заметно покапывает прямо на масляный фильтр.
Вопрос: сколько такая примерно стоит? и как называется. |
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Пт Фев 26, 2010 15:08 Заголовок сообщения: |
Стоит копейки, можешь сам вырезать из паронита или плотного картона. _________________ владимир т |
Добавлено: Пт Фев 26, 2010 15:22 Заголовок сообщения: |
прокладка толщиной 1 см!
она там не случайно стоит, потому как бензонасос упрется в блок. |
Macros Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2006 Сообщения: 612 Откуда: г.Кременчуг
Добавлено: Пт Фев 26, 2010 15:29 Заголовок сообщения: |
ВЛАДИМИР Т
конечно не подойдет паранит, а бамашка вапще не в тему..... нажимная лапка сместится..... вариант с тазовской прокладкой поколхозить..... по болтам вроде должна стать _________________
Юрец24 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Пт Фев 26, 2010 15:32 Заголовок сообщения: |
Вообщето ту прокладку нужно делать с текстолита или ремонтирлвать старую. Ремонтировать можно промазав с двух сторон хорошим герметиком и проклеить тонкой бумагой с листа а4 тоже промазаной герметиком, я бы использовал черный Loctite _________________
Добавлено: Пт Фев 26, 2010 15:33 Заголовок сообщения: |
а что такое в принципе не продается? |
oosimvol Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 932 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
Добавлено: Пт Фев 26, 2010 15:44 Заголовок сообщения: |
Araxiss писал(а): | а что такое в принципе не продается? |
Во вторник на рынке купил ~100 грн. В екзисте дешевле. |
AND Италомафиози
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород
Добавлено: Пт Фев 26, 2010 17:38 Заголовок сообщения: |
Araxiss
В Exist 70 грн., смотрел буквально вчера. У меня же уже стояла (и сейчас стоит) из текстолита. Так что можешь и сам вырезать. А прокладки из паронита 1 мм. |
Добавлено: Пт Фев 26, 2010 17:51 Заголовок сообщения: |
спасибо |
