Прокладка под бензонасос лопнула
Araxiss
Авто: Fiat, Tipo'89, 1.4 карб.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 14:42    Заголовок сообщения: Прокладка под бензонасос лопнула Ответить с цитатой
Есть у меня такая прокладка под бензонасосом ромбовидная, толщиной в 1 см примерно, с внутренним уплотнителем, прикручивал новый бензонасос, она под ним лопнула (видно от усталости уже), теперь масло заметно покапывает прямо на масляный фильтр.
Вопрос: сколько такая примерно стоит? и как называется.
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит копейки, можешь сам вырезать из паронита или плотного картона.
владимир т
Araxiss
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прокладка толщиной 1 см!
она там не случайно стоит, потому как бензонасос упрется в блок.
Macros
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВЛАДИМИР Т
конечно не подойдет паранит, а бамашка вапще не в тему..... нажимная лапка сместится..... вариант с тазовской прокладкой поколхозить..... по болтам вроде должна стать
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщето ту прокладку нужно делать с текстолита или ремонтирлвать старую. Ремонтировать можно промазав с двух сторон хорошим герметиком и проклеить тонкой бумагой с листа а4 тоже промазаной герметиком, я бы использовал черный Loctite
Araxiss
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что такое в принципе не продается?
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во вторник на рынке купил ~100 грн. В екзисте дешевле.
AND
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Araxiss
В Exist 70 грн., смотрел буквально вчера. У меня же уже стояла (и сейчас стоит) из текстолита. Так что можешь и сам вырезать. А прокладки из паронита 1 мм.
Araxiss
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
