ОКейна. Это ж в колпачке форсунки можно напругу померять. а форсунку от постороннего источника питания. Сикоко там вольт, примерно???????? _________________
У меня наверное тоже самое. Короче было сделано до меня так: от контакта штекера (тот что к монику) выведен провод на левую фару. Только пока фары не включишь фиг заведёшься, такая вот противоугонка)
Проверил и релухи (путем замены другими), и предохранители. Молчит форсунка. Блок реле стоит в подкапотном пространстве, так??? Их там две...... _________________
naskul777
балластный резистор форсунки - на правой (по ходу движения) чашке стойки. Такой себе не маленький боченочек длинный и к нему два провода с торцов подходят. У меня зеленые.
А вообще сними тупо колпачек форсы, воткни мультиметр во внутренние контакты и замерь напругу во время включения зажигания. Если мне не изменяет память должно быть напряжение аккума. _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Открыл вчера крышку трамплера, контакты зеленые. Я её силиконовым герметом замазывал, от попадания влаги, но как оказалось, этого делать низзя было. Всё почистил, но это не помогло. Короче, отволок её на СТО. Результат напишу. _________________
Закончилась вся эта эпопея заменой бензонасоса...... 600 гривен новый.... Сказали ещё, что форсунку чистить надо, как-то зависает из-за накипи, частиц или ещё какой-нибудь гадости (результат наших бензов). Теперь как-то и бежит резвее...... _________________
