Не срабатывает форсунка моника.
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 00:40    Заголовок сообщения: Не срабатывает форсунка моника. Ответить с цитатой
Типарик 1.4 моновпрыск. Поворот ключа зажигания, форсунка не срабатывает. Плиз, у кого какие мнения???????
Слава ВДВ!!!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реле и предохранитель смотри
067 763 30 38
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОКейна. Это ж в колпачке форсунки можно напругу померять. а форсунку от постороннего источника питания. Сикоко там вольт, примерно????????
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда ключ поворачиваю, вроде клацают релюхи.
Слава ВДВ!!!
Алексей
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня наверное тоже самое. Короче было сделано до меня так: от контакта штекера (тот что к монику) выведен провод на левую фару. Только пока фары не включишь фиг заведёшься, такая вот противоугонка)
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но у меня нет такой противоугонки.
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил и релухи (путем замены другими), и предохранители. Молчит форсунка. Блок реле стоит в подкапотном пространстве, так??? Их там две......
Слава ВДВ!!!
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Убть форсунку не реально ищи обрыв напруги!
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть ли искра на свечах?
может дпкв?
контакты на баластном резисторе.
мультиметр в руки.
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где он находится, первый раз услышал такое название.....
Слава ВДВ!!!
Алексей
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фишка в том, что плюса нет на форсунку, вот и пришлось от фары вести отдельный провод
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
балластный резистор форсунки - на правой (по ходу движения) чашке стойки. Такой себе не маленький боченочек длинный и к нему два провода с торцов подходят. У меня зеленые.
А вообще сними тупо колпачек форсы, воткни мультиметр во внутренние контакты и замерь напругу во время включения зажигания. Если мне не изменяет память должно быть напряжение аккума.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а искра есть ??
если нет то датчик положения коленвала в обрыве
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открыл вчера крышку трамплера, контакты зеленые. Я её силиконовым герметом замазывал, от попадания влаги, но как оказалось, этого делать низзя было. Всё почистил, но это не помогло. Короче, отволок её на СТО. Результат напишу.
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Закончилась вся эта эпопея заменой бензонасоса...... 600 гривен новый.... Сказали ещё, что форсунку чистить надо, как-то зависает из-за накипи, частиц или ещё какой-нибудь гадости (результат наших бензов). Теперь как-то и бежит резвее......
Слава ВДВ!!!
